kompressor, högt tryck ?
Postat: 23 november 2008, 22:11:10
av grym
skulle behöva få teknikluft med högt tryck, 200 -250-300 bar
funderar lite på olika sätt att att komma dit, vill kunna fylla en dyktub under en natt åtminstånde
en riktig kompressor, men det kostar i några tiotusentalskronor
lite väl dyrt
det jag funderat på en tryckförstärkare byggd på en hydralkolv
men även med en sådan så bör man ha så högt ingångstryck som möjligt,
en vanlig kompressor kan jag komma upp till 10-12 bar utan större bekymmer
då har man en kompression 1:25 kvar på ett ungefär
vore bra om man kunde få lite bättre ingångstryck, funderar på vilka andra kompressorer man skulle kunna få tag i som kunde ge upp till kanske 20-30 bar ?
eller andra sätt att komma upp ordentligt i tryck?
Postat: 23 november 2008, 22:56:26
av Henry
En stöddig frysboxkompressor från en lika stor dito är 35 Bar möjligt om det är en typ med start och drift kondingar och tom 37 Bar kan vara möjligt men det är att vara på gränsen. Dock är förstås inte luften helt ren då lite oljedimma följer med, dock går det att filtrera bort med lämpliga filter.
Postat: 23 november 2008, 22:58:29
av limpan4all
Har du kollat efter "högtryckskompressor" på Blocket det finns några där som inte är borttagna.
Postat: 24 november 2008, 00:02:11
av DW
Det finns membramkompressorer som borde vara billiga. På Berga örlb körde vi med en sådan, den gick dygnet runt för att hålla ett batteri med 10st x 40 liter x 300 bar. Till saken var att när vi fyllde våra flaskor så tog man bara från en i taget, för att sedan med en jäkla massa kranar bara toppade på med de andra. Ok overkill, men den var hyffsat tyst.
Var bor du Grym, har du ingen brandstation i närheten? Jag vet inte om det är ett allmänt stop för flaskfyllnad på stationerna men förr gjorde vi det för en skitsumma av 20 spänn. Passa dej för olja i luften när du kommer upp till sådana tryck är olja ingen bra. Det finns ingen brandgubbe som inte gillar wienerbröd
Bara ett tipps på vägen
/Dan
Postat: 24 november 2008, 00:45:51
av TomasL
Normalt "seriekopplar" man kompressorerna för högre tryck, eftersom det finns begränsningar på tryckuppsättningen.
Vad du är ute efter är en flerstegs oljefri kompressor.
Glöm allt vad Kylkompressorer och normala kolvkompressorer heter, såvida du inte vill ta livet av dig själv. Det är inte möjligt att avskilja tillräckligt med olja, oavsett hur bra utrustning man använder, det är väl därför man använder membrankompressorer, gissar jag.
Gissar att luften behöver torkas också, då det blir en hel del vatten i den vid dessa tryck.
Postat: 24 november 2008, 06:56:42
av thebolt
Jag skulle också börja med att uppmana till försiktighet. Mer än en person som avlidit av kompressorer som exploderat.
De flesta kompressorer jag sett för andningsluft är tre eller fyrastegs kolvkompressorer som är oljesmörjda, men då konstruerade för att inte få med nån olja i utgående luft (samt att man har X vattenavskiljare & filter). Du borde kunna få tag i någon gammal pjäs, men det är inte alltid så lätt och kostar ofta en slant... tyvärr
Postat: 24 november 2008, 11:07:52
av Mizzarrogh
Mmm... Var en rätt fin trestegare, äkta "dykkompressor" ute för 12k för en tid sedan, gammal visserligen men komplett med (förbrännings)motor och kopplingar, etc (verkar dock vara borta nu såg jag...)
Över 14 bar verkar som sagt svårt att hitta när det gäller vanliga prylar om det inte är frågan om handpumpar och liknande, men då får man nog nöta knogarna blå om man vill fylla dyktuber misstänker jag...
Men annars skall tex luftgevärspumpar vara specade till 250bar max. (det är trestegare)
Misstänker dock de motordrivna är ännu dyrare...
Här tar de ca 35:- för att fylla dyktuber hos räddningskåren, har jag för mig.
Edit, Har funderat över saker som tex högt vattentryck från ett långt vertikalt rör till en behållare med tex en kraftig gummiblåsa bör ge mycket högt tryck redan efter några meter, vet ej om 300 bar är realistiskt dock...
Postat: 24 november 2008, 11:23:37
av grym
fanns ett allternativ på blocket som verkade vara vettigt
http://www.blocket.se/vi/18286443.htm
skulle vilja ha lite mer än 200 bar, men man borde kunna kräma ut 220 åtminstånde?
300bar ger 3000m vattenpelare, lite bortanför min förmåga just nu
10k för motordriven till luftgevär
dessutom av lite undermålig kvalitet enligt hörsägen
torkning är inga problem, känner en som har byggt sådanna utrustningar, oljeavskilningen lät inte bra om det är värre vid höga tryck
nackdelen med brandstationen är att dom kräver besiktigade tuber
en del av dom jag annvänder kommer inte vara det, inte officiellt besiktigade då, men jag gör det själv inklusive röntning om det behövs
Postat: 24 november 2008, 13:11:49
av xxargs
är det en stor kostnad att få dom 'officiellt' besiktade då?
misstänker att man ändå inte kommer ifrån provtryckning med vätska till 450 bar för en 300 barstub även om man röntgar dessa...
sedan är ju en fylld 300-barstub en potentiell 'handgranat' om de skulle ha potentiell svaghet i materialet...
300 bar vätska i en stumfylld tub är en sak, men 300 bar luft ger helt andra konsekvenser när något går sönder...
Postat: 24 november 2008, 13:16:01
av grym
håller med om att dom är en potentioell dynamitgubbe, har dock nos tuber liggandes, gamla men helt oanvända, jag kan kolla i dom med boroskop, provtrycka och röntga dom vid behov
det kostar en del att ha dom besiktigade, speciellt i förhållande till utnyttjandegraden
Postat: 24 november 2008, 19:21:09
av Henry
Skulle oavsett vilket personligen kollat upp en sådan tub oavsett vad. Det är som sagt bokstavligen en bomb på flaska.
Hände en olycka i USA för rätt många år sedan där en fyllde på en dykarflaska med luft men där denne bröt ett antal huvudregler genom att bla var kvar inne i skyddsrummet vid påfyllning och vara nära flaskan. Flaskan av aluminium hade en mikroskopisk spricka i sig som när flaskan var i princip helt full revs upp varpå hela ena sidan fläktes upp mer eller mindre rakt mot honom.
En som kom dit där direkt efteråt pga smällen sa att om man inte vetat att det hade vait en människa där innan så hade man inte kunnat tro det..
Det är en ofattbar kraft i sådan här flaskor och skulle inte i mitt liv hoppat över en besiktning på en högtrycksflaska oavsett hur ny, gammal eller oanvänd den än varit, kosta vad det kosta vill.
Det är väl inte en så värst saftigt summa har jag för mig en bit under under 1000:- om jag inte missminner mig, men det tycker jag är ett helt ok pris med tanke på hur mycket som görs.
Postat: 24 november 2008, 20:21:34
av DW
Du bor ju i Värnamo, provtryckningen kan du göra i Mullsjö!
Du skriver att räddningtjänsten inte brukar gilla om provtryckningstiden gått ut. Är inte det självklart? Läs på lite om tryckkärl så förstår du varför.
På mitt jobb hantera vi ca 400st AGA 324 stål resp Spirolight, självklart fyller jag/vi inte en obesiktigad flaska!!!
Postat: 25 november 2008, 01:31:59
av xxargs
Någon bra länk till dito information - sådant brukar vara bakom lås och bom och betala mycket pengar för att få läsa - trots att det är säkerhetsgrejor...
Postat: 25 november 2008, 08:09:15
av grym
självklart så ska brankåren vägra att fylla obesiktigade flaskor, jag hadde alldrig fyllt en flaska jag är det minsta osäker på
men det är som alltid, det är ganska enkelt att kolla flaskorna och jag har tillgång till allt det, dom flaskorn jag har är bra, ingen tvekan om saken
det jag alltid tycker är surt är att man ska betala massa pengar för i mina ögon onödig(för mig) sakerdär jag likaväl själv kan göra allt på en gång
det är ungefär samma sak som att en person utan elbehörighet inte får koppla något, i detta forumet så finns det gott om folk som gör bättre instalationer än betalda yrkesarbetande elektriker
eller massor av andra motsvarande saker
att besiktiga säg 5 småtuber för att annvända dom några gånger per år och där varje besiktning kostar ca 600(har jag för mig) tycker jag är ickekul
Postat: 25 november 2008, 14:28:10
av DW
Till: xxargs Man hänvisar en del till AFS.
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS men jag tycker du får en del bra svar här nedan. Så slipper du svårbegriplig lagtext
Sedan är.
http://www.dykarna.nu/forum/response2.a ... 02&catId=0
här finns en del bra info.
http://www.srv.se/
Annars är det sprängämnesinspektionen som har regelverk ang. tryckkärl
Till saken kan nämnas att någon räddningtjänst(Norrköping?) fyllde tuber till sprinklersystem och av misstag öppnade ventilen när flaskan var fylld.
Resultatet var att den rensade hela rökskyddet for igenom en lättbetongvägg och in i nästa lokal. Brandmannen fick om jag kommer ihåg rätt skador på båda trumhinnorna. Detta finns som arbetskaderapport att läsa. Så trycksatta flaskor oavsett vad man som privatperson tycker kan ju drabba 3é person isamband med brand eller liknande. Regler är ju till att följas oavsett vad man tycker. Ansvar är ju faktisk en mognadsfråga.
