SD-korthållare var?
Postat: 21 november 2008, 14:23:11
av vfr
Är det någon som vet var det finns hålmonterade SD-kortshållare att få tag i? Varken Elfa eller Farnell verkar ha det. På seritillverkade exemplar använder jag gärna ytmonterade don men inte på labexemplar. Speciellt inte när delningen inte stämmer ett dugg med labkorten.
Postat: 21 november 2008, 14:42:15
av victor_passe
Du kan ju bara köpa en ytmonterad och limma den uppochnerpå på ett labbkort med en stiftlist på och löda fast några små sladdar.
Annars så finns det färdiga sådana här: http://www.futurlec.com/Mini_SC.shtml
Annars kan du etsa ett eget kort.
Postat: 21 november 2008, 14:55:12
av vfr
Ja, det är ju varianten med sladdar det får bli om jag inte hittar något. Men det hade givetvis varit enklare med hålmonterad direkt. Etsa kort för ett labexemplar är inte aktuellt.
Postat: 21 november 2008, 15:26:29
av JimmyAndersson
Jag har 48-075-09 från Elfa. Den fungerar fint att löda på exprimentkort om man lägger den på lödsidan av kortet. Delningen är en aning fel, men det är så lite att anslutningarna ändå håller sig ungefär i mitten av kretskortsbanorna.
Postat: 21 november 2008, 15:51:35
av ristomemo
Annars kan man i labbsyfte o småserier köpa microSD kort. Då får man ju med en adapter för normalstort SD. Den adapterna kan man löda på förbindelsetrådar och använda som en korthållare.
Postat: 21 november 2008, 21:09:07
av vfr
JimmyAndersson skrev:Jag har 48-075-09 från Elfa. Den fungerar fint att löda på exprimentkort om man lägger den på lödsidan av kortet. Delningen är en aning fel, men det är så lite att anslutningarna ändå håller sig ungefär i mitten av kretskortsbanorna.
Tack Jimmy!
Tyvärr säger Elfas site att den inte hittar den produkten. :roll:
När köpte du den? Den kanske har utgått?
Postat: 21 november 2008, 21:44:07
av Meduza
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=204
http://www.sparkfun.com/commerce/produc ... cts_id=544
Om du kan tänka dig att betala lite mer och beställa från staterna så finns det här.
Postat: 22 november 2008, 00:02:47
av Pinkevin
JELU har detsamma, och dessutom till ett billigare pris.
http://www.jelu.se/shop/product_info.ph ... cts_id=131
Postat: 22 november 2008, 17:25:50
av vfr
Nämen lysande! Tack, Pinkevin (och även Meduza)!
Den lösningen med ett anslutningskort var ju rätt smidig. Och att sedan kunna få tag i den här hemma var ju strålande.
Postat: 22 november 2008, 19:26:45
av JimmyAndersson
Jag använder nästan bara Elfas gamla sajt och där ( www.elfa.se/se/index11.html ) heter den som sagt 48-075-09. Men på den finns inte på nya sajten, så det verkar inte vara samma sortiment på de olika sajterna. Skumt.
Men kortet på jelu.se ser riktigt smidigt ut. :)
Postat: 22 november 2008, 21:27:19
av Illuwatar
Det är inte fel på siten - den modellen har utgått. Jag använder exakt samma typ på mina MiniMig och har just råkat ut för att den inte går att köpa. Vare sig Elfa eller Electrokit har den längre. Digikey har inte Alps-grejer över huvud taget.
Postat: 22 november 2008, 22:28:46
av grubs
Jag köpte på Electrokit sist, men de är iofs för ytmontering, kanske finns för hål också.
