LCD
Postat: 7 november 2004, 21:36:58
av Robert Nielsen
Hittade en gammal lcd-skärm till en gammal 286-bärbar. Den är monokron
Jag hade tänkt att ha denna till min cnc-fräs jag håller på att bygga. Jag hade då tänkt att koppla den till datorn.
Nån som vet var man kan få tag på databladet eller pinkonfig. till lcd:n Toshiba TLX-1631-C3B VF0046P01 ???
Den ansluts med en 20-poligkontakt där spänningsmatning till backlighten är med.
Postat: 7 november 2004, 21:52:19
av Malm
Ta dig en titt på detta:
http://www.eio.com/tlx-1631.htm
Verkar vara det enda som går att hitta gällande den.
Postat: 7 november 2004, 22:06:34
av Robert Nielsen
Tack det verkar stämma.
Nån som vet om det är möjligt att koppla denna lcd till VGA-porten???
eller något annat grafikkort???
Det är DOS som kommer att köras på datorn. så inga färger behövs.
Postat: 8 november 2004, 07:56:02
av Geron
Kan med 99.8% säkerhet säga att den inte går att koppla direkt mot VGA eller dyl... Du kan iofs testa att göra som Cyr (här på forumet) gjort med en TFT-panel. Kanske funkar för dig med tanke på att du inte behöver massa färger eller färgnivåer ens.
Annars brukar TFT-paneler alltid behöva en styrkrets, finns många enklare sånna som klarar relativt "höga" upplösningar.. Nackdelen är att dom istället inte har en VGA-in, utan man måste pyssla elekronik i sinnes för att mata styrkretsen.
Lycka till föresten.. Håller själv på med ett liknande projekt, dock en färgskärm av helt annat fabrikat.
Postat: 8 november 2004, 19:35:23
av Robert Nielsen
Finns det info om om cyr "Projekt" i något inlägg???
Har letat men hittar inget.
Eller är det nån annan som vet hur man gör???
Postat: 8 november 2004, 21:07:27
av Hedis
Kolla cyr´s profil. Det finns på hans sida.
Postat: 8 november 2004, 22:12:20
av erixon
Jag har inte sett databladet men på pin configurationen ser det ut som du uppdaterar 8pixar åt gången och desutom 4pixlarna på nedre halvan av skärmen....
Jag ska inte svära på det.... men verkar mest troligt..
Om du ska använda lcd så bör du skaffa kontroler krets, eller göra ett grafik kort, ett ISA borde funka ut märkt och är inte så blodigt att göra, typ CPLD och lite SRAM
Hemsidan åt cyr
Lycka till CNC
Postat: 8 november 2004, 22:53:11
av Robert Nielsen
Är det bökigt att bygga en sån drivare till displayen???
Cyr:s ide funkar iallafall inte rakt av då de anslutningarna saknas.
Postat: 8 november 2004, 23:08:39
av erixon
Du menar vga till lcd? eller ISA till lcd....
Klart lite bökit blir det att bygga (isa) ... fast det beror på vilken erfarenhet du har
och ett datablad är guld värd om du ska göra "drivare" till displayen
