Hej är de någon som är duktig på Radiostyrning/Fjärrstyrning
är första gången som jag ska hålla på med de och vet inte mycket
alls ska styra linjära ställdon och lyftpelare men som sagt vet inte hur
jag ska få ihop Radiostyrning/Fjärrstyrning mvh smolman
Radio kan alltid blockeras, störas och feltolkas. håller man på med ställdon och lyftgrejor där det blir farliga konskvenser om det släpper vid fel tidpunkt så...
I första hand bör du anlita företag som redan jobbar med detta då det kräver mycket tänkande protokollmässigt med kvitteringar etc.i realitd innan något görs alls - och denna sätter man inte ihop vid fikakoppen...
själva radion är en modul som du köper färdig - och du måste ansöka om licens från PTS om du tänker använda andra frekvenser än dom öppna IMS-frekvenserna vid 433 MHz - och där är också alla andra 433 MHz användare inklusiven radioamatörer, sistnämda med kanske 100 Watt-sändare då IMS-bandet är ett 'lån' från amatörradiobanden - dvs. amatörradioamvändarna med sina starkare sändare går före och har 'mer rätt' än resten av användarna om någon känner sig störd av en starkare sändare.
Du får inte bygga själv några sändare om du inte är radioamatör och håller dig till amatörradiobanden - alternativ får du starta företag som just konstruerar sändaren och drar igenom alla sina konstruktioner och produkter genom all EN och CE-märkningar.
Så fort det är radio inblandat så är 'reviret' rejält inpinkat med stora regelverk och myndighetsövervakning (PTS) just för att man skall störa varandra så lite som möjligt.
sorry, men det är ingen lätt värld att starta någon verksamhet i så fort radio är inblandat
victor_passe
En pic och en vanlig rc-kontroll med ett antal kanaler.
pic:en kan ju styra relän som styr det du vill styra.
Det blir nog billigast och når långt.
Och om 100m räcker så kan du använda
http://www.kjell.com/?item=88901&path=2 ... ,265500000
http://www.kjell.com/?item=88900&path=2 ... ,265500000
på kjell och 2 pic:ar och ett gäng knappar eller potar och några relän.
Så du kopplar sändaren och knappar/pottar till en pic och mottagaren och relän(via transistorer) till den andra.
