Förslag på BRA FM-radio!?
Som rubriken lyder!
Jag vill ha förslag på två bra FM-radios.
Har tröttnat på alla dynga som säljs nu för tiden. de är grymt känsliga och svårinställda.
1. Vill ha en radio som jag kan ha i mitt kök. Krav: Ska ha möjlighet att drivas på batterier och ha snabbval. (hyfsat ljud är givetvis ett krav).
I köket kan jag endast ha sprötantenn eller en sån trådantenn.
2. En radio som jag kan koppla till min hemstereo/hemmabio.
Gärna då i normal hemmastereoformat (breddmässigt alltså).
Sen en fråga till: Har en takantenn idag för TV och vid Hemmastereon sitter det ett kombinerat TV/radio-uttag som alltså är kopplat till antennen. Måste jag då ha en till antenn och en kombiner på vinden för att få in vettig tv-mottagning och radio, eller ska det räcka med en tv-antennen?
Antennen är av gittertyp för DVB-T.
Tyvärr faller deras modeller på att de inte har batteridriftsmöjlighet, såvida man inte vill koppla in den till en extern 12V strömkälla, och det vill jag inte!Norpan skrev:En till köket:
http://www.tivoliaudio.se/
Edit: Hittade inte modellen PAL Först!
Perfekt förutom att den inte har förval!
- prototypen
Bara två av tivoli audio har AFC och då blir det en massa skruvande.
En bra radio ska ha PLL syntes, övriga har vridkondensator och de blir glapp alldeles för fort.
Uttalat så har inga Tivoli PLL, de flesta har en stor ratt som tyder på vridkondensator.
Jag letar också efter något med PLL OCH röda LED siffror som klockradio men det verka lögn att hitta den kombinationen.
Protte
Protte
- prototypen
Nä det känns mer som innehållsförteckningen i Fruns smörjburkar, fint namn på den vanliga smörjan.Norpan skrev:Vet ju inte riktigt vad det betyder men det känns som mer än en vridkondensator, PAL ska vara utrustad med afc åxå.säker mottagare.
Tydlig mottagning med
GaAs MESFET mixer, ursprungligen
utvecklad för
mobiltelefoni. Tivoli Audio
var först att använda den i
radioapparater.
Finns det snabbval så är ju chansen att det är en PLL större men ingen garanti.
IOM att radion har AM, troligen mellanvåg så är chansen större att det är vridkonding, jo jag vet det går att avstämma med PLL också.
Protte
- prototypen
Om Philipsen
Kompakt bärbar radio med en extra stor, lättläst LCD-display och digital mottagare med 30 snabbval.
PLL digital tuner
Digital mottagare med förin
Stor högtalare
Raka besked.
GaAs MESFET är väl lite häftigt att skriva till en vanlig Svensson, GaAs MESFET är väl en tillverknings metod som ger snabba halvledare, inte helt fel vid 100 MHz
Protte
PLL digital tuner
Stor högtalare
Raka besked.
Protte
Det sänds mig veterligen inget i radioläge, utan boxen ska vara inställd i TV-läge.Variosboy skrev:Nix, har en SAGEM PWR-box, men av någon anledning går den inte att få in radiokanaler. Om det har med sändaren att göra vet jag inte..Pejlaren skrev:Förresten kan du inte lyssna på radio i DVB-T boxen?
http://www.sr.se/cgi-bin/mall/artikel.a ... el=2159999
Fast å andra sidan kanske du tänkt dig nån dunkadunka-kanal och inte SR?
