Förstärka PWM ur AVR.
Postat: 12 november 2008, 21:08:16
av 13th.Marine
Har äntligen fått igång min USBasp och håller nu på och leker med dess funktioner, ganska fort kom PWMen igång (Mega8) och då kom jag på att jag vill styra mitt pågående projekt projektorduksbelysning.
Just nu sitter jag och funderar på hur jag ska förstärka PWM-signalen från Mega8n till 12V och några Ampere.
Tanken var att höja utspänningen med en trissa (BC547) och sedan styra en Mosfet.
Fick tipset av en visare att koppla såhär: (Motstånden är 1K)
Men jag får det inte att funka, den PWMar inte alls =/
Postat: 12 november 2008, 21:13:50
av Micke_s
får du något vettigt ur PWM pinnen alls?
Ställ pinnen till output osv, slagit på timern.
Vad får du för spänning om du ansluter multimetern mellan PWM och jord och har 50% duty-cycle.
Postat: 12 november 2008, 21:18:33
av 13th.Marine
Snabbt kan jag säga att den PWMar dioden jag kopplat på utgången.
(har astt den till att stegra PWMen mellan 0-100%)
Postat: 12 november 2008, 21:51:04
av Norpan
Blir det inte nåt på utgången eller blir det hela tiden?
Gatespänning?
Det borde bli fullt pulver ut med basen oansluten, blir det det?
Postat: 12 november 2008, 21:57:51
av 13th.Marine
Fullt ös ja.
Postat: 12 november 2008, 22:07:57
av Norpan
Och inget ut med 5V på basmotståndet?
Och emittern är kopplad till jord?
Postat: 12 november 2008, 22:35:27
av 13th.Marine
Nu mätte jag lite och märkte att jag bara fick 2V som "noll", kollade runt lite och insåg något så pinsamt som att AVRen inte hade samma jord som resten, kopplade in den så nu dimmar dehär finfint!
Postat: 12 november 2008, 23:03:49
av kimmen
Ja det kan bli rätt skumma symptom på sånt där.
Jag lagade en DJ-mixer där analog och digital jord förbands med en ledning som hade lossnat i ena änden.
Var ganska konstiga symptom på detta, alla nivåmätare lyste och blinkade okontrollerat m.m.
