Sida 1 av 3
				Bygga en egen radiomottagare?
				Postat: 5 november 2004, 18:53:07
				av Frippe
				Tjena på er.
Så här mellan lite olika projekt så har man ju naturligtvis lyckats fastna för yttligare ett projekt.
Finns det någon där ute som är duktig på radioteknik, Jag vill bygga en radiomodul med mottagning på 161,975 och 162,025 MHz (AIS) samt en en modul på 518 kHz (Navtex).
Jag har inte lust att lägga ut massa pengar på en radio just nu (Läs: Jag får inte plats och min sambo är trött på att damma
Jag har googlat men hittat nada.
// Fredrik
				Postat: 6 november 2004, 00:01:01
				av Fritzell
				Om du vill göra en långvågsmottagare och kan Tomsons svägningsekvation så kanske den här skulle passa
http://www.techlib.com/electronics/regen.html Har faktiskt byggt den själv. Men det går säkert göra på enklare sätt
edit: slänger in formeln:
Fo=1/( (2*pi)*sqrt(L*C) )
altså skulle du med en spole på 1mH och en kondensator på 100pF kopplade parallellt svänga på 503khz
				Postat: 6 november 2004, 10:42:42
				av Frippe
				Tack för länken, jag skall försöka fixa lite komponenter på måndag. Det är väl bara vridkondingen jag inte har just nu.
Finns det någon länk till Tomsons svägningsekvation, så man kan se vilka storheter man skall räkna med?.
				Postat: 6 november 2004, 13:09:38
				av Fritzell
				Jag köpte en gammal rörradio på loppis för 50 spänn och i den satt det en bamsestor butterflykondensator och vad jag vet så tillverkas dom inte i den storleken längre (30-400pF) så det väl där man kan hitta sånna saker. Vad menar du med storheter? C=kapacitans i Farad och L=induktans i Henry. Jag skrev faktiskt ett program i VB för ett tag sedan för att förenkla allt räknande, kan slänaga upp det om du vill. Men har du en spole på 1mH och en kondensator på tex 30pF-300pF kan du ju räkna ut frekvensen på oscillatorn när kondensatorn i läge 30pF och i läge 300pF så ser du ju vilket intervall du får på mottagningen. I det här fallet 290kHz-918kHzTyp.  För det kan va lite pyssel att trimma in en exakt frekvens. Kom ihåg att om du har en väldigt bra antenn blir det MYCKET lättare att få in kanaler. Jag spann upp en kabel på typ 20m i rummet och fick in massa coola tyska och engelska kanaler bl.a BBC
				Postat: 6 november 2004, 13:14:17
				av Frippe
				Låter mycket intressant.
Jag skall titta på detta snarast.(Just nu skall jag ut på sjön o öva lite radar)
Man får väl gå igenom sina skrotlådor igen ikväll.
				Postat: 6 november 2004, 14:49:17
				av SvenPon
				Underbart att det finns folk som kan och vet att det finns
Långvåg och Mellanvåg. Kan ge Er ett bra tips där finns det utveckling att hämta.
Hela detta frekvensregister är bortglömt av dom flesta !
Enkla ferritantener kan gör underverk i en störd miljö.
Sven som är lågfgrekvensexpert  lyssna på radio 18 Khz
Med långvåg 18Khz sänder Vi genom hela jordgloben till andra sidan.
Ubåt sändningar.USA lade ut en 2 mil antenn lina i en sjö som sänder
genom hela klotet.
				Postat: 6 november 2004, 16:27:53
				av Frippe
				När man vet lite mer vad man skall leta efter, så är det mycket enklare.
Jag hittade den här sidan (som jag tror många känner igen)
länk.
Är det någon som har testat en enkel mottagare som
den här ?
Det blir mycket att läsa ikväll
(finns det några förslag på böcker?)
// Fredrik
				Postat: 8 november 2004, 12:45:53
				av janne66
				Många ritningar finns på "Harrys Homebrew"
VHF:
Ska det bli stabilt så krävs nästan en syntesgenerator.
Jag byggde en VHF mottagare från danska amatörradiotidningen OZ.
Den är förberedd för frekvenssyntes.
Ska man ta emot "digitalt" så krävs även att man har filter som ger lagon bandbredd.
				Postat: 8 november 2004, 13:45:48
				av Frippe
				Vad finns det för svenska böcker om detta. Jag vill ju så gärna lära mig mer om hur radiomottagare fungerar.Kan man hitta någon på biblioteket?
Det jag vill göra först är en mottagre för Navtex för att sedan gå på AIS avkodningen
				Postat: 16 november 2004, 13:11:10
				av Frippe
				Nu har jag sökt på nätet i någon vecka (i mån av tid
 ), Och jag har hittat massor. Precis som det skrevs innan, verkar det vara så att en BRA antenn är ett måste (naturligtvis
 ). Men allt detta läsande har skapat fler frågor än svar, och jag tycker mig se att vissa på forumet har stor erfarenhet om just amatörradio.
Så jag har ett ev. svåra frågor att ställa:
1. Vilken antenn skall man välja om man bor i lägenhet och har en sambo som är pedant.
2. Vilken typ av mottagare skall man välja om man vill ha en liten, enkel och effektiv (motsägande, jag vet. Men jag måste ju fråga
3. Finns det några svenska böcker att läsa om man vill lära sig mer.
Hoppas på hjälp
// Fredrik
				Postat: 16 november 2004, 15:23:54
				av Macce
				Antenn går inte att rekommendera om man inte vet frekvensen.
Till 2meter och 70cm (145 och 433Mhz) har jag jpinnar, till 2 meter är den ca 2 meter lång och ca 70cm till 70cm. Skall du ha en sådan till kortvåg blir den enormt lång (t.ex. 3,5Mhz = 80 meter).
Till kortvåg (80 och 40 meter) har jag halvvågsdipoler. De är långa (halva våglängden = 40meter respektive 20 meter). Det är tråd som är fastspänd mellan t.ex. träd.
En vertikal för kortvåg är väl det besta alternativet på en effektiv och liten antenn.
Bilder:
Diverse antenner jag har till amatörradio
J-pinne till 2meter
Kortvågsantennerna
				Postat: 16 november 2004, 15:56:57
				av Frippe
				Det första jag skall göra är att bygga en mottagre för 518 kHz (Navtex).
Sedan får vi se vad det kan bli för kul.
				Postat: 16 november 2004, 16:09:21
				av Macce
				Våglängden blir då ca 580 meter så en dipol blir ganska svår
 http://www.wellbrook.uk.com/LFL1010.html
http://www.wellbrook.uk.com/LFL1010.html verkar ju vara ganska bra för dig om 518KHz räknas till långvåg.
				Postat: 16 november 2004, 16:37:02
				av Frippe
				Jag får nog inte sätta upp en sådan här ute för bostadsrättsföreningen
Det måste ju kunna gå att fixa på något annat sätt, jga har ju sett lite bilder och byggbeskrivningar på de olika sidorna som vart länkade i tråden tidigare, men de säger ju inte så mycket om hur och varför man bör bygga på ett visst sätt. Jag vill ju kunna förstå varför jag skall bygga på ett visst sätt, annars blir det ju svårt när man skall ge sig på andra antennprojekt.
(Kunskap väger ingenting, men kan få ryggskott när man skall bära hem böckerna
				Postat: 16 november 2004, 22:44:20
				av Fritzell
				Ptja.. bra fråga. Givetvis så kan en ledare ta upp fler signaler ju längre den är eftersom vågorna i luften har lättare att träffa den. Men du skulle kunna prova spänna upp en sladd utmed listerna i taket. Gärna vit då om du har vitt tak så synd den inte så mycket. Spänn upp så mycket som möjligt helt enkelt. Jag rullade ut lite kabel på måfå och hängde upp och det fungerade
