Sida 1 av 3
RF-exciterad CO2-laser 5-10W 200-300 USD
Postat: 4 november 2008, 16:49:40
av dar303
Som vanligt så håller jag koll på riktiga lasrar åt mina forumkamrater, här är ett gruppköp av Synrad-Laakman-lasrar och drivare.
De är troligen överskott från någon firma som servar laserutrustning för medicinbruk.
Läs här: http://www.laserpointerforums.com/forum ... 25506764/0
Postat: 4 november 2008, 17:02:27
av _robban
Coolt som fasiken, ska se vad jag har liggande i spargrisen här hemma
Fick precis hem min 6x Blu-ray släde ifrån ett gruppköp där nu, helgen är räddad :D
Postat: 4 november 2008, 18:27:09
av dar303
Rapportera vad BR6x går för i en egen tråd sen! Vad kör du för driver, d4drive?
Postat: 5 november 2008, 08:56:38
av Tottish
Hmmm, mycket intressant. Tur att vi har dig i utkikstornet dar303! =)
Funderar på om man skulle försöka köpa en och slänga på Lillsyrran, fräsen alltså...
Drar igång en egen tråd i Mekatronik-delen om det.
dar303:
Ser inte att det nämns några watt-tal i tråden som du länkar till. Vart får du 5-10W ifrån? (EDIT: Såg nu att det, precis som i den här tråden, bara nämns i titeln)
EDIT: Hur liten skulle man kunna få punkten på den där rackaren (med den optik som sitter på) tror du/ni? Är tämligen grön på området...
MVH
/Tottish
Postat: 4 januari 2009, 18:05:44
av Meduza
Hur många på forumet köpte faktiskt såna här lasrar i slutändan?
Jag vet att Tottish köpte ett ex och att även jag har skaffat mig en, var det några fler?
Postat: 5 januari 2009, 12:37:20
av _robban
Tyvärr, fick hålla mig med de saker som jag redan köpt på mig.
Har ni fått fart på lasrarna än eller ligger de och mognar i en låda så länge?
Re: RF-exciterad CO2-laser 5-10W 200-300 USD
Postat: 6 januari 2009, 16:12:43
av Tottish
Min är väl ganska up'n'running. Har bränt en del och är i stort sett färdig med huset där lasern ska bo. Kul leksak är det i alla fall! Nu blir det dock stilla idet projektet ett par veckor då det försenade julbesöket hem står för dörren. Tråd kommer i mekatronikforumet vad det beger sig... Kan skriva en länk här om jag kommer ihåg när jag lägger upp den för de som inte hänger så mycket i mekatronik-delen...
MVH
/Tottish
Postat: 6 januari 2009, 20:19:06
av Walle
Hur stark är en sån där laser? Hur bred är strålen?
Jag har länge funderat på att bygga mig en laserskärare för depron. Skulle det funka bra med en sån laser?
Om jag har förstått det hela rätt så använder man en lins som fokuserar strålen. Hur pass "antiparallell" blir strålen då? Om man t.ex. skär i 6mm tjockt depron, blir snitten sneda eller raka?
Postat: 6 januari 2009, 22:48:18
av Meduza
Walle:
En sån här laser är precis så stark som det står, uppemot 15 watt för dom starkare :)
Det räcker helt klart bra till att skära depron i rätt höga hastigheter om jag har förstått
det hela rätt i vad depron är för typ av material, men jag har själv inte provat.
5-6mm vid utgången ur själva lasertuben, sedan blir den lite större med avstånd från lasermynningen, kanske 10mm på ett par meter.
Japp man använder special-linser gjorda i ZnSe (Zink Seleneid) då vanligt glas blockerar IR-ljuset nästan helt: http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_selenide
Om man har en lins med fokallängd på 100mm (rätt vanlig fokallängd) och strålens ingångsdiameter är 6mm så blir vinkeln mellan sidorna 3.44°
När strålen träffar botten på en 6mm tjock depronskiva och du har fokuserat den perfekt så är den ~50µm i den punkten och det är därmed det smalaste snittet som teoretiskt sett går att göra, troligtvis ligger det på minst det dubbla dvs 0,1mm, i ovankant kommer den med en lins med 100mm fokallängd att vara runt 0.46mm bred om jag räknar rätt nu på kvällen.
Räcker inte detta för dig kan du skaffa en lins med uppemot 200mm fokallängd, gör vi då om ovanstående beräkningar så får fram dessa siffror:
Längst ner: 0.1mm
Längst upp i en 6mm depron: 0.29mm
Om detta är snett eller rakt är upp till dig att besluta :)
Postat: 6 januari 2009, 23:11:52
av Walle
Tackar så hjärtligast för det ingående och detaljerade svaret, Meduza!
Om jag inte tänkt fel nu så borde "snedheten" i snittet bli ca 0.18mm ((0.46-0.1) / 2), och det är ju helt klart rakt nog.
Men det bästa måste väl vara om lasern är fokuserad precis mitt i depronskivan? Fast mestadels använder man 3mm depron, och då kvittar det nog ändå.
Lite synd att man inte var med på samköpet :) Men om det är någon som har "lekt klart" eller ångrat köpet så har ni en intresserad köpare här :) Gärna "fullt fungerande ur låda", det verkar lite meckigt att få fart på de där lasrarna :)
Postat: 6 januari 2009, 23:26:40
av dar303
Jag tror att killen har några kvar, har sett att folk köpt lite svagare ex. (8-10W) de senaste dagarna. PM:a eller maila honom Chris Leub, (heuurscience) tror jag han heter på laserpointerforums.com
Förresten, Meduza och tottish, är det någon av er som har lust att hjälpa en kille på photonlexicon som köpt denna laser och har några frågor?
Här är tråden: http://www.photonlexicon.com/forums/sho ... #post76477
Postat: 6 januari 2009, 23:51:57
av Meduza
Walle: Jo visst skulle man kunna fokusera lasern mitt i skivan, men det är smidigare att fokusera på bottenplattan då man kan köra olika tjocklekar utan att ställa om :)
Killen har några kvar, fast inte med orginal-drivern utan då får man köpa lasern för sig och en RF-förstärkare som han ställer in rätt för sig, sen krävs en 3-7W RF-signal på 27mhz, visserligen inte så svårt att generera, bara att skaffa en vanlig beggad 27mhz amatörradio för ett par hundringar och använda som drivsteg...
Kostnaden är som står i tråden:
$75.00 for a lasing tube at 3 to 6W
$100 for a strongly lasing tube at >8W
I do have a few that do about 15W, asking $150.
+ RF amplifier driver board tweaked in and running OK, add $75.00 per tube,
option only available on 5W or better tubes since i have a limited amount of RF transistors.
You will need a 3 to 7W RF signal to drive it, an old CB will do fine.
Int'l shipping is $35, regardless of quantity wanted.
Det som är intressant är ju då en >8W eller en ~15W lasertub för att kunna skära något vettigt.
Så det som behövs är alltså:
  • Lasertub - 100-150$
    RF-förstärkare -75$
    Kylfläns till ovan nämnda förstärkare
    Nätagg till förstärkarkortet
    En gammal 27mhz-radio på 5-7W uteffekt
    Fokuslins
    Eventuella speglar för strålgången
dar303: Killen på PL har laservarianten jag pratar om ovan och inte samma variant som jag och Tottish har,
så det är tyvvär inget jag kan hjälpa honom med mer än vad du kan. Skriver det på Photonlexicon.
Postat: 7 januari 2009, 01:04:37
av Andax
Meduza och Walle, beräkningarna av spotsize ovan stämmer inte. Det är teoretiskt omöjligt att fokusera ner en stråle med de parametrarna (5-6 mm diameter och 2-3 milliradianers fullvinkelsdivergens) till 50 µm med en lins med f = 100 mm.
En faktor som ställer till det är att ju längre våglängd man har ju svårare är det att få en liten spot. Det är därför man kör med extrem-UV i litografi vid framställning av IC-kretsar.
Ska man uttrycka det matematiskt så blir spotsizen om man fokuserar en kollimerad stråle:
d = (4*L/π)*(f/D)
f = fokal längden
L = väglängden
D = stråldiametern innan linsen
I aktuella fallet f= 100 mm L = 10,6 µm och D = 6 mm => d = 225 µm (dvs 4,5 ggr större än 50 µm)
Postat: 7 januari 2009, 01:09:21
av Meduza
Okej, 50µm tog jag direkt från ovan nämnda tråd där han som säljer det säger att det ska gå att fokusera så litet...
Men det behövs alltså en lins med fokallängd runt 20mm till det vilket ju inte är så praktiskt för laserskärning, möjligtvis för gravyr...
Men det betyder ju å andra sidan bara att snittet blir bredare, det är fortfarande lika rakt/snett...
Postat: 7 januari 2009, 01:13:01
av Walle
Ja bredare snitt kvittar, om det på något vänster går att korrigera det i programvaran. Och det måste det väl gå att göra på något sätt? :)
