Aerodynamik för den praktiske
Postat: 1 november 2008, 14:50:59
av miptex
Tjena. Håller på att labba lite med modellflyg och skulle vilja göra lite simuleringar på datorn, men saknar den nödvändiga matematiska mognaden. Vet någon om det finns exempelvis färdiga klasser för aerodynamik i något språk eller annan mjukvara som jag bör vara medveten om?
Söker alltså mjukvara så jag kan interagera med en modell (om än förenklad), inte enbart studera vingprofilens egenskaper och sådant.
Postat: 1 november 2008, 15:01:41
av hecke
OpenFOAM är mycket kraftfullt. Samt dessutom fri öppen källkod.
http://www.opencfd.co.uk/
Postat: 1 november 2008, 17:05:48
av xxargs
hmm... 64-bit linux indikerar vilken nivå på dator man behöver - dvs 64-bit, multicore och en jäkla massa minne - som den här typen av simulering brukar behöva om det skall bli klart inom rimlig tid.
Windows XP:s 2-gigabytes-limit är tyvärr en begränsning i dessa sammanhang och få har 64-bits XP i sina datorer.
Postat: 1 november 2008, 17:43:05
av miptex
Tänkte inledningsvis göra ganska enkla simuleringar, men har tillgång till maskiner med Linux 64-bit multicore m.m.
Ska ta en titt på OpenFOAM. :)
Postat: 1 november 2008, 18:25:58
av hecke
Allt är ju beroende av hur stort problem som du sätter upp. D.v.s. antalet frihetsgrader. Det finns en Live distribution av Linux som innehåller OpenFOAM. Har dock inte provat den själv.
http://www.caelinux.com/
Postat: 1 november 2008, 19:22:20
av xxargs
är det bara vätskor eller klarar den att simulera gaser också?
Postat: 1 november 2008, 20:06:00
av hecke
OpenFOAM klarar alla fluider. Börjar användas mer och mer på universitet och t.o.m. på stora multinationella företag.
Postat: 7 november 2008, 09:29:04
av MattiasJ
Nu är ju modellflygplan är oftast rejält övermotoriserade och därmed ganska obekymrade om aerodynamiken - men jag rekommenderar att du skaffar Drakenkonstruktören Erik Bratts kompendie "Praktisk Flygteknik". Det är skrivet på ett översiktligt och lättfattligt sätt och ger en bra grundläggande förståelse för hur lågfartsaerodynamik funkar. Utan den kunskapen är man ganska vilse även om man lyckas hitta ett bra beräkningsprogram.
Sen finns t ex ADS och en uppsjö andra program. 10 minuters Googlande massor med uppslag.
Ställ frågan på www.svensktmodellflyg.se så kommer du att få massor med svar.
