Kicad skapar hackiga banor
petterp
Inlägg av petterp »
Jag använder kicad men har råkat ut för lite problem.
Nu när jag skulle skriva ut från pcbnew så jag kan framkalla kretskortet, så blev banorna hackiga vid varje sväng.
Det är nästan som att den inte kan göra kurvan mellan rakt och diagonalt.
Är det någon annan som råkat ut för detta?
Jag använder 2007/11/29 upplaga i ubuntu.
Tilläggs fråga:
Hur gör man när man skriver ut kopplingschemat från eeschema att den blir större än ett halvt a4?
Tack på förhand
MVH Petter
jesse
Inlägg av jesse »
Märkligt. Jag har inte det problemet. Å andra sidan har jag aldrig skrivit ut direkt från PCBnew. Jag plottar alltid till en ps-fil först som jag sedan bearbetar i GIMP och skriver ut, om det nu kan ha betydelse.
Du kan ju testa att zippa projektet till en fil och mejla till mig så kan jag titta. Kanske jag kan upptäcka vad felet ligger?
petterp
Inlägg av petterp »
Prövade att plotta först och sedan skriva ut det dokumentet, fungerade mycket bättre.
Konstigt att man inte kan skriva ut den direkt
