En kompis till mig har fått för sig att "leka" med mikrovågor.
Han har byggt om en mikrovågs ugn till en stor mikrovågs kanon.
Det som är mest aktuelt är att bränna sönder gamla datorer osv från långdistans.
Nu är frågan, får han inte i sig mycket strålning? och hur farligt kan detta vara?
Han respekterar ju vågorna och riktar dom inte mot saker som lever osv.
Men vågor kan studsa runt en hel del ändå?
Känns lite småläbbigt hehe
Postat: 23 oktober 2008, 20:17:47
av Mizzarrogh
Har diskuterats flitigt här förut, microvågor skall man deffinitivt inte leka med om man inte vet vad man gör, bland annat kan de orsaka allvaliga och oläkbara skador på ögon, sterilitet, mm och på sikt även dödsfall, detta även om man leker med en liten magnetron från en gammal micro och har flera väggar emellan sig, microvågorna tränger lätt igenom innerväggar.
Edit: Labba gärna och lär, men be careful...
Postat: 23 oktober 2008, 20:23:29
av sodjan
Just detta är väl inte ett område där "learning by error" är att rekomendera.
Säg till din kompis att ge f-n i det där.
Postat: 23 oktober 2008, 20:25:10
av Kjelle
Människan har känselkroppar för värme i huden, mikrovågor tränger mycket
längre in i kroppen.
När människan börjar känna värme från mikrovågor är det redan för sent,
det blir obotliga inre skador.
Kjelle
Postat: 23 oktober 2008, 20:30:41
av Meduza
Om han inte har utbildning och rätt mätutrustning för att kolla att det verkligen inte strålar åt fel håll är det rent ut sagt livsfarligt!
Blodkärl koagulerar i ögonen och orsakar blindhet, liknande saker händer i dom ädlare delarna och resten av kroppen skadas ordentligt därefter...
Postat: 23 oktober 2008, 20:33:54
av Patrick
Kjelle skrev:Människan har känselkroppar för värme i huden, mikrovågor tränger mycket
Kjelle
Såg ett klipp på youtube när jag var mindre att en person höll sin hand framför en magnetron och man hörde han flertal gånger säga: " I can feel heat so the circuit is working fine" etc.
Han leker nog defentivt med varsamhet.
Men tanken skrämde mig då det kan studsa tillbaka till hans kropp.
Är det inte så att mikrovågor kan slå runt ens DNA och göra så man får cancer/tumörer?
Här är några klipp som får mig att bli orolig:
Dessa är råa,inget skydd kan jag tänka mig.
Hur mår dessa som filmat dessa efter tro?
Postat: 23 oktober 2008, 20:48:07
av Mizzarrogh
Jo, som påpekats, det läskiga i sammanhanget är att symptomen inte ger sig till känna omedelbart utan sakta kommer krypande efteråt, då skadan redan är skedd. Så, nu vet ni förhoppningsvis hur det ligger till.
Edit: Trä, spånskivor, plexi, etc stoppar altså inte microvågorna, även om man placerar magnetronen i ett rum så kan strålningsniivaån vara skadlig, (tom på sikt dödlig) flera rum bort.
Luckan på tex en micro har ju ett gallernät som skall vara avstämmt mot våglängden, det är altså INTE glaset i sig som stoppar.
Postat: 23 oktober 2008, 20:56:42
av Patrick
Det konstiga nätet i fönstret till mikrovågs ugnarna förstod jag var till för att man inte vill stå o titta på sin panpizza värmas och sedan inte kunna äta för man blivit hjärnsmält
Men det finns mätare att köpa som kollar om mikrovågs ugnar läcker strålning?
Hur vanligt är det? med tanke på att mikrovågor är såpass farliga.
Sen folk som står brevid i filmar samtidigt måste vara riktigt farligt.
Då magnetronen ger ut 180 grader mikrovågor från sin öppning?
Vad jag kan tänka mig tror folk inte det utan att det går ut som en rak stråle.
Om jag inte har helt fel?
En sådan film.
Postat: 23 oktober 2008, 21:09:51
av AndLi
De läcker, kanske inte så man kan koka upp vatten utanför. Men tillräckligt för att störa div radoutrustning på 2.4Ghz bandet.
WiiSpy 2.4x visar tydligt upp störningar från micron....
Postat: 23 oktober 2008, 21:12:14
av Patrick
Då förstår jag!
Inget som kan i sig vara farligt för kroppen heller?
Känns som mikron snart åker ut hehe
Förut när jag en gång kopplade in ett vanligt tändstift till en tänd spole från en bil.
Och smällde på frekvenser höga ,cirka 20-40 000 khz.
(Det blev riktade verkan när jag tex tog ett metallrör,och satte tändstiftet i ena änden.
Riktade tex emot tv,n och då blev det myrkrig.
Tror ni det är farligt för min kropp?
Det störde en hel del på radio samt att min dator startade om en gång.
Vart det mikrovågor eller vart herf?
Var då jag ville bygga en EMP.
Postat: 23 oktober 2008, 21:22:35
av peter555
Hua, läskiga experiment de visar.
Jag har också lekt med lysrör men då har det varit kortvågssändare med någon kW output. Mikrovågor med samma effekt skulle jag hålla mig undan ifrån
Postat: 23 oktober 2008, 21:24:09
av Patrick
Det är rejält läskiga
Postat: 23 oktober 2008, 21:43:56
av AndLi
Långtidsverkan av microvågor är ju ett hett diskuterat ämne, du sätter ju en microvågsugn i örat varje gång du använder ett bluetooth headset.
De använder exakt samma frekvensband som micron.
Bluetooth sänder ut med 10mW och micron ligger ju på 700-1000W.
Jag tror du kan använda din micro i lugn och ro, sålänge ingen mixtrat med den!
Postat: 23 oktober 2008, 21:45:16
av Patrick
Yepps, neh mikrovågor är läskiga saker
Hehe nej inge har fifflat med min mikro
Postat: 23 oktober 2008, 21:58:41
av peter555
Det läcker en del från ugnarna också, jag kan få ett lysrör att flimra lite svagt om jag håller det i närheten av plåtskarvarna.
