Transistor problem....
Postat: 23 oktober 2008, 00:42:52
av DeeJay_Bamse
Har ett litet projekt men är mycket ringrostig ang elektronikbyggen...
Jag skall styra 5A(MAX) 24V enligt bild...
Skulle det fungera? 5V kommer från en ATMega....
Vad behöver R1 vara?
Eller har ni alla elektronikproffs något bättre förslag??
Bilden bytt...
Postat: 23 oktober 2008, 00:51:27
av TomasL
Först, bilden funkar inte, av nån anledning
R1 bestämmer du enligt följande:
R1=(5V-Ube)*Ib
Ube, hittar du i databladet.
Ib likaså, du får titta på kurvorna vid den Ic du vill ha, dvs 5A, då får du fram Ib.
Postat: 23 oktober 2008, 01:02:54
av JimmyAndersson
Forumet (eller rättare sagt img-taggen) verkar inte klara bmp-bilder.
Jag gjorde om bilden till en länk istället.
Schemat kommer fungera fint, så länge du väljer rätt värde på R1 och R2. :)
Ett tips: Titta i Guider/FAQ efter en tråd som heter Lysdiodsguide och och Transistorn som elektronisk strömbrytare.
Postat: 23 oktober 2008, 09:22:11
av vfr
Använd PNG-filer istället så funkar det bättre.
Postat: 23 oktober 2008, 11:59:36
av jesse
Följa kurvorna för Ib för Ic ???
Man bör nog inte följa en sådan kurva, då Hfe kan variera kraftigt. Man kollar istället hur låg den lägsta Hfe kan vara på transistorn vid den önskade strömmen Ic (men det kanske är en sådan kurva du menade?) , sedan delar man maximalt tänkabara Ic med Hfe. Då får man ut minsta användbara Ib. Multiplicera gärna sedan med två. Då bottnar transistorn vid max Ic. Om Ib överstiger max utström på Atmegan (kan det vara ca 20mA?) så behöver du ha en darlingtontransistor eller sätta ytterligare en transistor mellan ATmegan och drivtransistorn.
Men vad är det för lysdiod du har som drar 5A . Vad är U57x32 ??? Hur många volt ska du ha över lysdioden? Har du flera lysdioder eller bara en? Det uppstår en del frågor här.
Vid Ic 5A kan det vara lämpligt att kanske använda en darlingtonrtansistor. Den måste då tåla en effekt på P = Uce (bottnad) * Ic , kanske 1.8V * 5A = 9W. Då behöver du en kylfläns. För att inte tala om motståndet... det blir ett värmeelement.
Postat: 23 oktober 2008, 14:26:06
av DeeJay_Bamse
R2 är inbyggt i armaturen... Så bilden är lite missvisande...
Skall ju alltså göra styrning till befintlig armatur... Det är 24v RGBrör med lysdioder...
Transistorn är ju en BD243 (står på bilden) eller om det finns någon annan bra så får tar jag gärna den....
Så där ifrån finns alla data om den... Och det är ju inte meningen att dimra lysdioderna utan bara PWMa dem....
Alltså: ett PWM steg för en massa 24v dioder......
Postat: 23 oktober 2008, 16:01:12
av Janne
TomasL skrev: R1 bestämmer du enligt följande:
R1=(5V-Ube)*Ib
Bör vara: R1=(5V-Ube)/Ib
Postat: 23 oktober 2008, 16:20:52
av Micke_s
Ta en mosfet(N-MOS), de spänningsstyrs istället för ström. Det blir mycket enklare.
exempel.
Postat: 23 oktober 2008, 17:01:02
av TomasL
Janne skrev:TomasL skrev: R1 bestämmer du enligt följande:
R1=(5V-Ube)*Ib
Jag: Järndöd ibland :oops:
Postat: 23 oktober 2008, 18:09:54
av jesse
Givetvis är en MOSFET bättre här. Bara man hittar en som klarar av att bottna med 5 volt på gaten. De flesta MOSFET:ar behöver minst 10 volt på gaten för att bottna och de som klarar sig med 5 volt brukar vara lågeffekt. Så om man ska köra 5A bör den tåla minst 10 A (bra med marginaler) och då kanske man behöver ett drivsteg som levererar 10 volt till gaten (lämpligtvis plockar man ut den från 24-volts källan.
Postat: 23 oktober 2008, 19:05:28
av Marta
Det finns sådana mosfet som är logikstyrbara och klarar 10A. Ids inte leda upp någon nu på Elfa's nya skitsida där all överblick är borta.
Även med en BJT lär det behövas drivsteg, svårt med hfe som räcker för att bottna 5A vid 20mA basström. Darlingtontrissor klarar det, men de bottnar ju inte riktigt utan blir jättevarma.
Postat: 23 oktober 2008, 19:10:45
av Micke_s
man måste ha katalogen på bordet samtidigt man använder hemsidan nuförtiden.
Leta lödspets till WP80 är ett äventyr i sig på hemsidan.
Postat: 23 oktober 2008, 19:45:21
av DeeJay_Bamse
Lite lustigt faktiskt...
Satt och tittade på mosfet precis innan...
Kollade på IRF540N men den är ju specad med 10v...
Någon som vet en bra mosfet som bottnar på 5v?
Vad söker man för att få reda på om det går med 5v?
Edit: Hitta på någon sida att IRL540N skulle klara 5v.... I faktabladet så är det en ritning med 5v som styrning men hur vet men hur mycket ström den klarar av att släppa igenom??
Edit2: Vad blir spänningsfallet över mosfeten då vid 5Vgs??
Postat: 23 oktober 2008, 20:01:27
av TomasL
Du kan ju alltid använda en IGBT trissa, blir lite effektförluster i den iofs.
Elfas IPSxxx klarar 5V signaler, finns flera.
Postat: 23 oktober 2008, 20:15:48
av Marta
Titta i databladet efter Rds on vid 5V på gate. Sedan är det bara att använda ohms lag för att beräkna spänningsfallet.
IRF540 är inte lämplig för 5V.
