Nybörjare på vift. Elektroniklabb
Postat: 21 oktober 2008, 13:19:58
av Jeppeb
Tjenare.
Nu är det så att jag är ny på det här med elektronik, inte helt kass, läste lite i skolan men det va ett tag sedan. Och nu funderar jag på hur jag ska kunna lära mig.
Jag har kollat på att köpa ett elektroniklabb från
kjell.com Eller ska man köpa den lite bättre varianten
kjell.com.
Är det värt att köpa något sådant eller bara slöseri med tiden?
Som mål har jag (efter att kikat runt på forumet
) att bygga:
1. Cnc fräs
2. Robot arm
3. Mini ubåt
4. Automatiserat hem
bla bla bla... Ja ni vet hur det är
Postat: 21 oktober 2008, 13:34:12
av Micke_s
Dessa kitt är mest analoga, och din lista innehåller mest digitala grejor.
Något startkit för AVR eller pic kanske.
PIC kit 2 på kjell & co kanske, en bunt motstånd, lysdioder och knappar så har du en del att labba på.
Lödkolv, kablar, tennsug, tänger, lödtenn kan också vara bra att ha.
Postat: 21 oktober 2008, 13:38:04
Om du har iaf. lite "choklad på skjortan" ska du nog undvika den "lilla" satsen om inte du behöver de mest basala grejer uppfriskade. Stora satsen är jag inte helt på det klara med hur mycket den ger iom. att de mål du verkar ha lutar åt programmering och µC (=mikrocontroller).
Jag skulle ha använd pengarna till en skaplig programmeringsenhet samt en nätdel, spänningsregulator, några µC, lite LED, motstånd, kondensatorer osv.
Med "stora" satsen kan du såklart "bygga ut" och ha en bra bas att stå på så helt dum är den inte och du har lite "allmännyttiga" grejer att koppla till vilket kan vara kul i "startstadiet".
Och sedan kan vi ha en lång snack om PIC kontra AVR kontra ... whatever, det är så att det inte finns just en enda serie µC som är den enda saliggörande, jag har bra erfarenheter med PIC (och Fujitsu samt Renesas men de är lite tunga att börja med), andra svär till AVR (som JAG inte gillar) osv.
Postat: 21 oktober 2008, 13:39:54
av Micke_s
jag kör AVR, PIC, Cortex-M3 (STM32), AVR32 beroende vad man gör.
Postat: 21 oktober 2008, 13:39:55
av Jeppeb
Jaha okej.
Jag har ett pic exprement kretskort med lite dioder på som blinkar i olika takt från elfa, men p.gr av flytt har jag inte satte mig in i det ännu. Då får jag ta tag i det. Men jag tänker såhär. Okej nu kan jag programera pic. Jag har ingen aning om man ska låde på lite resistorer eller kanske en kondensator m.m.
Och då tänkte jag att ett sådant sätt är bra att lära sig på? Eller är det sådant som man lär sig genom att börja bygga och stöta på problemen efter hand?
//borg
Postat: 21 oktober 2008, 13:41:30
av Micke_s
Börja bygg i små etapper (miniprojekt) och testa funktioner var för sig.
När du känner att du har koll så börjar du bygga på det stora projektet.
Jag har massor av miniprojekt som finns till för testa ideér bara.
Postat: 21 oktober 2008, 13:42:44
999:- pengar är MÅNGA motstånd, LED, display osv. Om du inte har riktigt gott om pengar tycker jag att du skulle lära dig lite mer programmering och eftersom du får blodat tand skulle du köpa på dig lite saker att "leka med".
Det blir nog det mest kostnadseffektiva och roligaste.
Postat: 21 oktober 2008, 13:48:04
av Jeppeb
Okej.
Tack för alla snabba svar
Då köpar jag mig grejjer på lösvikt istället och börjar exprementera.
//Borg
Postat: 21 oktober 2008, 13:49:52
av Micke_s
Om du nu ska till kjell & co köp följande
* Displaysortiment S043
* Motstånd 610 st, Serie: E12
* Lysdioder 5mm - 18 pack
* KEMO elektrolytkond, S005
De är diverse värden på Sxxx påsarna, men det brukar finnas mycket användbart.
Köp också in
* 1N4001
* 1N4048,
* Spänningsregulator UA7805
* Transistor BC547B
* Transistor BC557B
* Kristall 8 MHz 30 pF
* Lysdiod, 5mm, RGB , alltid kul med RGB dioder
* 5 volt nätadapter.
Edit: Analog lödstation 48W (kjell&co nr 40080), lödtenn och en tennsug om du inte har det redan. den billigare 48W lödstationen har är värdelös på reglera temperaturen.
Postat: 21 oktober 2008, 14:11:11
av Jeppeb
Tack, det ska jag göra.
Ska nog investara i ett Kopplingsdäck samtidigt.
Postat: 21 oktober 2008, 14:16:28
av Micke_s
Det är en bra ide, kopplingstråd också.
Postat: 21 oktober 2008, 15:51:24
av SvenW
När man ser ord som 'Cnc fräs' och 'Robot arm' assoscierar man snart till programmering, vare sig det gäller 'desktop PC' eller microprocessorer som AVR etc.
Då vill jag rekommendera Linux och öppen källkod. Här finns massor av program att använda, och massor av hälpmedel för att utveckla egna, och tonvis med kod att studera och lära av. Bra hjälpmedel som inte kostar pengar, och framför allt att man kan dela med sig utan att hamna i problem med licenser.
Läs gärna
http://home.swipnet.se/swi/KatB-se.html
Postat: 21 oktober 2008, 16:20:19
av tompa74
Säger så här jag.
Är du intresserad av att lära dig hur elektroniken fungerar och dess
komponenter i samband så tycker jag att en sådan sats inte är så dum.
Vet du redan hur motstånd, transistorer ic ex 555 mm fungerar så är det ju
bortkastade pengar. Om inte så köp ett kit du.
Är du däremot inte intresserad hur det fungerar på komponentnivå
så är det väll bara att köra på med Pic å grejs, frågorna kommer ju
ändå sedan när kristaller och kondensatorer skall till, om du inte kan
detta redan naturligtvis.
Du kanske inte kommer att tro det men det går att bygga grejjer utan
Pic oxå!
/ Tompa
Postat: 22 oktober 2008, 00:44:58
av jojje
Jag fick den där stora "Elektroniklab 300 byggprojekt" i julklapp, men har inte hunnit byggt en enda grej. Har knappt bläddrat i boken ens.
Du kan få det för halva priset (500:-) + frakt. Väger 2,4kg.
