Söker DVD brännare laserdiod
Postat: 20 oktober 2008, 19:58:17
av leonardogenious
Försökt bygga om en ficklampa med en diod från en dvd brännare. Har tagit dioder från gamla dvd brännare, men är inte säker på om dioden redan var död eller om jag tog död på den. Det är kanske säkrare att köpa en ny, men ELFA verkar inte ha några. Har ni några tips om var jag kan köpa en sådan?
Behöver också lite info om styrka - om jag är rätt informerad så är dvd brännarens diod på ca 200 mW. Det räcker för att slå eld på ex en tändsticka, men vad behövs för att tända papper i den öppna spisen? Jag har haft mycket problem med det i stugan och söker en effektivare metod att tända brasan om vinterkvällen.javascript:emoticon(':lol:')
Postat: 20 oktober 2008, 20:17:52
av tecno
men jisses, duger inte vanliga tändstickor längre :?
Postat: 20 oktober 2008, 20:27:32
av grym
ebay?
annars föredrar jag en helt vanlig eldkastare
Postat: 20 oktober 2008, 21:32:45
av dar303
haha, bra användningsområde!
Ett hett tips: Pioneer 112D eller 115D, finns på dustin och alla andra. Kolla prisjakt.se eller liknande.
Den dioden kan leverera över 300mW med bra kylning.
Om du tror att du haft sönder dioderna så kommer lite tips:
Jorda dig innan du tar bort dioden.
Använd inte för hög värme när du löder.
Ta bort kablarna från dioden medan den sitter i kvar i orginalkylflänsen (pga värmen).
Såga inte sönder kylflänsen, klipp upp den med avbitartång.
Linda en tunn kopparledare runt benen på dioden om du inte ska använda den för att skydda den mot ESD.
Kolla pinouten på laserpointerforums.com eller mät upp dioden med en multimeter.
