Osynlig data tar plats på C:
Postat: 16 oktober 2008, 22:03:35
av Tottish
När jag formaterade om dumburken nu senast så var jag lite girig när jag partitionerade C: som jag bara skulle använda till system-volym. Tänkte att typ 6 Gb borde räcka väl till om man kör XP SP2 men nu så har jag slitit med detta och rensat C allt eftersom datorn har börjat klaga om dåligt med utrymme.
Idag när jag skulle kolla vart all skit kommer ifrån så konstaterade jag att jag med mina tre mappar på C: endast kommer upp i cirka 4,3 Gb när man kollar varje enskild mapp för sig (inklusive alla dolda filer förstås) men när man kollar statusen för disken så är samtliga av de 5,85 Gb uppanvända och windows har ca 7Mb att bolla med... Det går inte fort!
Vad göra?
1. För det första vill jag veta varför det är på det här viset och göra något åt det om det går.
2. Skulle det vara möjligt att "utöka" partitionen C: (finns gott om plats på den fysiska disken) utan att behöva formatera disken/installera om XP?
Defrag verkar också kört... För lite utrymme ledigt =)
Tack!
MVH
/Tottish
Postat: 16 oktober 2008, 22:04:51
av RasmusB
Swapfilen kanske?
Postat: 16 oktober 2008, 22:46:27
av Tottish
Ja, kanske det. Hur kontrollerar jag den? Är den helt osynlig för utforskaren? 7Mb gäller iofs vid nystartad dator men swap-utrymmet kanske är allokerat från början?
Postat: 16 oktober 2008, 22:49:00
av Khaki
Du kan utöka C: med exempelvis Norton PartitionMagic. Finns säkert fler program, kanske även gratis.
Postat: 16 oktober 2008, 22:50:32
av Patrick
Finns väl typ återställnigsfunktion på xp som tar cirka 2 gb om den är aktiv.
Massa konstiga saker som ligger o tar plats
Det fenomenet händer mig också ibland,vid start kanske det finns 4 gb ledig på min system partion C:/.
Sen när jag ska stänga av den kan det bara vara 2 gb ledigt.
Gå in på Start Menyn > Inställningar > Kontrollpanel > System > Systemåterställning!
Sen finns det en Inställningsknapp där.
Kolla lite där.
Brukar hjälpa mig ibland!
Postat: 16 oktober 2008, 22:53:17
av Tottish
Tack för tipsen! Hittade inställningarna för swap-filen nu och det verkar stämma. den låg på 1500+Mb...
Ska se mig om efter program som kan utöka C: med några Gb.
Tipsa gärna om någon vet något gratisprogram...
MVH
/Tottish
Postat: 16 oktober 2008, 22:55:16
av RasmusB
XP kan ändra sina partioner själv om jag inte minns fel... vänta ska jag leta runt
EDIT
Hittade: Kontrollpanelen -> Administrationsverktyg -> Datorhantering
Där väljer du Lagring / Diskhantering ... och där visar sig att mitt minne svek mig... det verkar bara vara Vista som lärt sig det tricket tyvärr
Postat: 16 oktober 2008, 23:05:18
av jojje
Kan du inte lägga swap-filen nån annan stans?
Postat: 16 oktober 2008, 23:08:17
av chille
Skaffa mer minne och skrota pagefilen
Postat: 16 oktober 2008, 23:09:06
av RasmusB
... eeeeelller kasta ut windows om du inte behöver det till något speciellt
Postat: 16 oktober 2008, 23:18:15
av Henry
Du kan ändra storleken på den till det du vill ha eller ta bort helt i win, dock ej rek såvida du inte har en del extra minne.
Postat: 16 oktober 2008, 23:22:17
av korp
Någon live-cd med Linux och ntfsprogs fixar biffen om du inte är rädd för lite "command-line". Vill man ha ett smidigt GUI framför det hela så ska visst
GParted vara bra.
Postat: 16 oktober 2008, 23:25:20
av RasmusB
Jo, gparted är trevlig.
Fast det är ju lite klurigt att ladda hem och bränna ut när han har 7 mb kvar på disken
Postat: 16 oktober 2008, 23:30:12
av Tottish
Windows behöver jag till något speciellt så det blir kvar, tyvär. =)
Har 1Gb i RAM (3GHz P4) så det borde väl funka.
Tyckte jag var smart nu när jag insåg att man (som Jojje hann föreslå under tiden) kunde lägga swap-filen på annan partition.
bantade ner den på C: till 1Gb och sade att den kunde ta 3Gb på D: (samma fysiska disk) istället. Tog i i överkant för att se vad som hände. Datorn blev grymt mycket segare trots att den var nystartad och RAM-minnet (fysiska) var långt från fullt. Suck.... *provar vidare*
MVH
/Tottish
Postat: 17 oktober 2008, 00:10:02
av jojje
Kan vara att du har den på två ställen, både C: och D:
Kan du inte ha bara en på D: ?
Om jag inte missförstår nu då, hmm...
