Hur ladda NI-MH batteri?
marcla
Inlägg av marcla »
Hej!
Undrar hur man laddar ett vanligt NI-MH uppladdningsbart AA batteri på 1800mAh och 1,2V?
Finns det något chip som laddar NI-MH eller måste man ha någon uc som
övervakar laddningen? Och om så är fallet vad skall man övervaka för att veta när
batteriet är full laddat?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Detta står bra i ELFAs faktasidor, finns att ladda ner på deras hemsida. Annars enkelt sätt räcker det med någon strömbegränsning som ger en viss ampere berode på laddningstyp, spänningen ökar över batterierna när de laddas, så vid en punkt får man väl definera som fullladdat. Finns massor av special-ic-kretsar för detta, men en zenerdiod och ett motstånd kan även räcka.
Henry
Inlägg av Henry »
Skall du snabbladda behövs speciell elektronik för att inte överladda. Skall du ladda under en längre tid där en tiondel av kapacitansen är normalt så räcker det med en konstantströmskälla som ger max 180mA oavsett belastning. Detta laddar man med i ungefär 12 - 14 timmar.
vfr
Inlägg av vfr »
Att bara ladda till en viss spänning på NiMH-batterier, så som man gör på blybatterier, är väl inte rekommendrat. Ladda med konstant ström och viss tid som är det gängse sättet. Alternativt om batteriet inte är tomt, är att köra delta-laddning. Vänta till laddkurvan planat ut och sedan avbryta.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
