Bygga om tunn klient till vanlig TFT-skärm
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Jag har hittat en ensam och övergiven tunn klient:
Den är c:a 8 år men jag är nästan 100 på att den fungerar :)
Datorn är komplett med nätadapter, fot och allt, men bilden är tagen när jag redan börjat skruva!
Det är alltså en tunn klient och skärm i ett :)
Jag vill bygga om den så att jag får en bildingång och kan använda den som monitor :)
Innehållet:
Vad som är vad:
Här tror jag bildöverföringen går mellan datorn och skärmen!
Dessa anslutningar har jag:
Jag har alltså vga ut, men inte in :o
Jag har komposit in, men den vill inte funka. Jag tror den är beroende av mjukvaran.
mr.olle.norell
Nu till frågan: Tror ni att det är analog eller digital bild som går mellan de två korten?
Är det analog så skulle jag eventuellt kunna kapa en vanlig vga-sladd, skala kablarna, och koppla in Röd, Grön, Blå, vsynk, hsynk och så kanske det funkar :)
Jag har kollat lite med oscilloskop och multimeter. Väldigt många av sladdarna är jord, några är +5V och några +12V. Några är något annat, bild kanske :)
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Det lilla kortet med plastöver sig är för ccflrören. inget du behöver på och pilla på tror jag. utan bara spänningssätta.
Funka den inte?
maDa
Inlägg av maDa »
Jag gissar på...
Strömmaningen kommer in till större bildskärmskortet, här switchreguleras det till b.la +3.3 och +5V och går via de fyra kablarna till CPU-kortet.
Det blåvita kablaget lär ju helt klart vara någon form av digital LVDS bilddata som går till Silicon Image-chipet. Det mindre kortet sidanom är troligen bara drivsteg för CCFL-backlighten.
En eventuell analog videosignal skulle såfall först passera Philips SA-chippet, genom CPU-kortets grafikkrets, för att sedan bli LVDS.
Frågar du mej så hade jag nog försökt använda den till något istället. Få tag på Suns mjukvara för det hela och kör igång från en server. Kan ju vara helkul som en vägg-surf-dator-whatever :)
mr.olle.norell
Du var skarpsynt du :)
LVDS verkar vara synnerligen digitalt :) Så troligtvis finns det ingenstans jag kan koppla in en en analog vga-sgnal...
Grejen är att jag vill ha en skärm till till min dator! Denna skulle bli perfekt!
Men det kanske får bli en dum klient av den iallfall :)
Då får en 15" skärm begagnat för ca 1000 SEK.
Signalen mellan korten är med STÖRSTA sannolikhet digital LVDS RGB signal.
Tips på hur det fungerar:
http://elektronikforumet.com/wiki/index ... %C3%A4rmar
Om du tror det är analog signal så koppla in ett oscilloskåp, lägg ut en helvit bild och mät upp signalerna. 40-120Hz = Vertikalsynk. 25-100 kHz = Horisontalsynk. Sen gäller det bara att hitta en video signal pinne (RGB). Om du kopplar Vsync, Hsync och en videopinne till en VGA monitor bör du få bild.
mr.olle.norell
Jag börjar tro att du har rätt!
Detta projekt hamnar i papperskorgen :)
LVDS RGB blir lite stort projekt :/
Nu har vi redit ut det hela iallafall. Tack för hjälpen!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Idag får DU en helt ny 22" TFT-skärm med DVI och VGA + garanti för 1500kr
netrunner
Frågan är om du inte kan ha den som fotoram?
Om du vill använda den som det den var tänkt för (tunn klient) så finns SunRayServerSoftware förutom till solaris även till linux.
chille
Inlägg av chille »
Synd att slakta en så fin tunn klient. Jag har några TFT-skärmar och skulle kunna tänka mig att byta. 8) Kommer eventuellt ha vägarna förbi Linköping v44.
Frolle
Inlägg av Frolle »
Ja för 17, skrota inte den, ändrar sig inte chille så vill jag ha den!
Har använte en hel del SunRay både på Solaris och Linux. Känns dock lite konstigt att ha en HELT tyst "dator", men väldigt skönt.
mr.olle.norell
Ingen som har någon trafo att byta mot? :) Har lite förstärkarbyggar-planer!
Någonstans kring 24VAC är lagom. Antingen med dubbla sekundärer eller två trafos med enkel sekundär, för jag behöver +/- spänning i förstärkaren.
Annars så kanske jag kan byta den mot någon av dina skärmar, chille :)
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Den där verkar väldigt trevlig att ha som diagnosdator till bilen om den orkar med det vilket den borde göra...
Undrar om det finns mjukvara för linux bara...
Vad behöver du för VA på trafon? Behöver du ingen monstersak så kan vi nog ordna ett byte :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Flyttbilen körde nyss förbi & tog med sig tråden ner till idébanken där den hör hemma.
