Sida 1 av 3
Parallelporten? Få ur mer portar? Koppla smartare?
Postat: 13 oktober 2008, 15:51:02
av watti
Hej! Min första tråd här, blev omvisad till detta forum med min fråga.. :) Är inte jätteduktig på elektronik, men förstår grunderna hur komponenter fungerar osv.
Iaf.. Som på bilden nedan har jag koppla in 2 st fjärkontroller (Sånna som man kan stänga av och sätta på El-kontakter på) Till parallelporten med diverse transistorer och några dil-relän... Varför jag har blandat kan jag inte direkt svara på, utan att de blev väl billigare med transistorerna kom jag på senare i projektet.
Det är så att på kontrollerna så är de en knapp för ON och en knapp för off.. Nu har jag kopplat så en kanal från parallelporten sätter på och en stänger av..
Dvs detta räcker till 4 st kontroller, Så min fråga är ifall de finns något relatift lätt sätt att koppla så man antingen får mer kanaler eller så man kan koppla in en on/off knapp på 1 kanal? Är helt vanliga fjärrar, man bryter strömmen bara... Har även frågan om,
ja hur man kodar för flera kanaler om detta är möjligt, men de kan vi ta senare!
MVH SIMON! Tacksam för svar!
Sorry. råkade ladda upp fel bild :)
Postat: 13 oktober 2008, 15:52:47
av sodjan
Minska *omedelbart* ner storleken på bilden !!
Och beskär bort allt skräp på bilden som inte behövs...
Ser du inte hur illa det ser ut !?
Postat: 13 oktober 2008, 16:02:13
av PHermansson
För att översätta till svenska från EF-språk: "Välkommen till forumet! Vill du vara snäll att minska ned storleken på din bild lite, och läs gärna forumreglerna innan du postar."
Vad gäller din fråga så kan jag tänka mig att använda nån dekoderkrets, typ en 3-8-omvandlare. Med tre pinnar på //-porten kan du då styra åtta utgångar. Vad använder du för att sluta knapparna på kontrollen? Vanliga relä eller typ CD4066-kretsar?
Edit: Inte tre, åtta!
Postat: 13 oktober 2008, 16:16:30
av sodjan
OK, det där såg ju bättre ut. Snyggt golv... :-)
Ett tips, använd alltid "Förhandgranska" innan du postar, då hade du sett
direkt att det var fel bild, innan *vi* såg det... :-) Och med lite
mindre golv på bilden så hade man sett mer av själva prylen...
Ett schema hade nog visat mer, det där på golvet kan ju vara
i princip vad som helst, och bilden ger igentligen inte någon mer
information än det du berättar i texten. Men som sagt, bara ett tips... :-) :-)
Den snyggaste lösningen kanske är att inte använda parr-porten alls,
serieporten är bättre lämpad för att styra prylar. Dock så går det åt
någon slags liten processor som tolkar kommandona, och det kanske
blir lite för mycket.
Men annars så blir det som PHermansson sa, att utöka det hela genom
att lägga ut ett "kanalnummer" på ett antal pinnar, 3 pinnar ger 8 kanaler,
4 pinnar ger 16 o.s.v. Om det behöva kan du använda en extra pinne som
"trigger" efter att adressen är utlagd, det kan finnas lite risk för falska
triggningar annars.
Postat: 13 oktober 2008, 16:18:51
av watti
Hej! Om ni kollar på tiden jag ändrade så minskade jag bilden på ca 3 min, det var så lång tid de tog att ladda upp den igen, sitter på usb-modem just nu.
Det jag använder är 5 st dil relän som drivs direkt från parallelporte, sedan slutningen är de bara 3 st NPN-transistorer med några motstånd, kopplat liknande detta, fast utan 12v då.
De där med dekoderkrets lät ju intressant, har du lust att beskriva tydligare? Kanske ett schema och ett serie nummer på typ elfa :-) Detta skulle underlätta!.
Edit: OFT: Golvet var slipat, en gång i tiden! :)
//Mvh Simon!
Postat: 13 oktober 2008, 16:26:55
Om man vill expandera kan en 4515 välja en-av-16 med 4 bit in, använder man en 5'te bit kan man använda disable-ingången också till att välja "ingen".
Man kan sedan expandera detta med 16 st 4053 som medelst 3 databit kan välja mellan 6 knappar, totalt kan det alltså bli 16*6 = 96 knappar som "kan tryckas på", då det blir 2 knappar per funktion (1 st 'av' och 1 st 'på') blir det "bara" 48 enheter som kan betjänas på det vis.
Och allt från 8 bit på porten...
Postat: 13 oktober 2008, 16:29:18
av PHermansson
När jag byggde nått liknande använde jagCD4066BE för att styra switcharna. Som dekoder kan CD4028BE 1-of-10 decoder passa.
Två andra tips att mata Google med: Tellstick och electrokit.se.
Postat: 13 oktober 2008, 16:30:21
av sodjan
Postat: 13 oktober 2008, 16:36:27
av Mindmapper
Eller om det är ett fåtal till så kan man använda sig av CTRL-bitarna som också finns i parallellporten. Fick inte riktigt kläm på hur många till du ville ha.
Postat: 13 oktober 2008, 16:40:23
av watti
Tellstick är nog inget alternativ då jag vill göra de själv.
Kan tacka för alla svar så snabbt! :) Men de är som rena tyskan för mig, förstår enstaka ord, Min elektroniska är inte 100 % :) Men scheman förstår jag mig på bättre, så om ni har lust får ni gärna spika ihop ett sådant.
Behöver inte så väldigt många portar mer, Just nu har jag 8 (dvs 4 saker) Men kanske max 8 portar till vore ju inte fel, men inte mer en så!
/Simon!
Edit: Kollade in denna:
4515
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/cat ... ab=catalog
Som jag förstått de så startar man de 4 portarna på ena sidan och tex startar man 3 och 2an så ger de ett binnärtal och startar en på andra sidan rigth? Men frågan är bara hur man räknar ut det, och hur man driver den osv.. Snälla hjälp haha :)
//Simon
Postat: 13 oktober 2008, 17:33:25
av PHermansson
Postat: 13 oktober 2008, 18:24:54
av watti
Mindmapper skrev:Eller om det är ett fåtal till så kan man använda sig av CTRL-bitarna som också finns i parallellporten. Fick inte riktigt kläm på hur många till du ville ha.
Otch.. Tack för länken, ska skriva ut och läsa den noga :-)
Appropå CTRL-bitarna? Hur fungerar de, bra att veta om båda sätten, Men ska ta mig igenom länken ovan också, bra att lära sig!
Postat: 13 oktober 2008, 21:13:10
av MadModder
7 skrivcykler för att skriva till en utgång? Jösses...
Jag använder 3.
1 sätt datapinnarna, bit 0-7
2 sätt adress med tre av kontrollutgångarna.
3 pulsa fjärde kontrollutgången för att skriva till inställd flipflop.
http://madmodders.se/projekt/19tum/IO-kort-1_s.gif
http://madmodders.se/temp/relamodul.gif på varje kontakt
Postat: 13 oktober 2008, 22:13:58
av blueint
Använd seriekopplade skiftregister.
Postat: 14 oktober 2008, 17:38:48
av watti
Tack mad-modder, ska försöka förstå mig på de där =) Säkert lättare en vad de ser ut hehe.
Edit: De du kopplat är även till en mobil in eller hur är det? hmm får sitta och klura :)
Blueint, kan du vänligen utväckla dig mer?
