ADC överhetad. (MCP3204 )
tac2
Inlägg av tac2 »
Hej
Jag använder en ADC av model
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21298e.pdf
i ett projekt. Den har fungerat fint, kört den på runt 4V i en vecka stadigt på en bit över rums temp.
Men nu helt plötlsigt blir den tok het 30->100grader på ett par sekunder, (tur jag hade fingret på den när ja satte i sladden). Har inte fysiskt rört komponent mellan den fungerade tills den inte fungerade.
Varför och hur har detta hänt? Varför bli den så varm,
Det ändra jag gjort mellan de två ggr jag använt den är kopplat ut strömmen och kopplat i den
bearing
Inlägg av bearing »
Jag vet inte vad det beror på, men den är nog tyvärr kaputt. Kanske har spänningskällan gett en spik vid påslag?
Varma verkar även PIC:ar bli när de dör. Har råkat döda några då en lös 12 V-kabel snuddat ben.
EDIT: Kikade i databladet kort. Det är en ADC, inte en DAC.
tac2
Inlägg av tac2 »
Hej
Tack för svar.
Va dum jag va, du har helt rätt i att det är en ADC^^(* Ändrat). Hjärnan inte på topp efter en natt med komponent bråk:/
Ja det där spänning spik låter inte helt omöjligt, spänning skällan är en hemgjord dito. Kanske bättre att köra med en gammal mobilladdare som spänningskälla, sen inte ha ADC inkopplad vi påslag?
grubs
Inlägg av grubs »
Blir samma om man råkar vända på plus och minus av någon anledning.
bearing
Inlägg av bearing »
Försök skaffa en spänningskälla med strömbegränsning. Det går till exempel att ordna med en LM317 - se exempelkoppling i databladet.
