Nätmodul ?
Postat: 12 oktober 2008, 14:48:02
av MSV
Skulle behöva få ner 230v för att driva en liten krets med 12 v och c:a 30 mA. Någon som vet en bra lösning på detta utan att använda transformator, behöver få ner storleken så mycket som möjligt.
Tacksam för alla tips, även om någon har ett litet schema
/Micke
Postat: 12 oktober 2008, 16:11:26
av vfr
Har du ingen transformator så får du heller ingen isolation. Men det kanske inte spelar någon roll om grejen inte är beröringbar och den inte skall kopplas ihop med något annat.
Edit: Meningsbyggnad
Postat: 12 oktober 2008, 17:11:54
av HUGGBÄVERN
Konstant 30mA, och inga krav på isolation?
Lite räkneövning:
Toppspänning från vägguttaget = 1,414*230V = 325V
Suptrahera 12V från denna peakspänning = 325V - 12V = 323V
Dividera med din ström = 30mA: 313V/30mA ≈ 10,433 kΩ
Vi behöver drygt 10kΩ för att tappa 313V, och till detta använder vi en konding:
Xc = 1/(2*pi*f*C)
Vi trixar:
C = 1/(2*pi*f*Xc) ≈ 1/(2*3,14*50*10000) ≈ 0,32uF
Ecco: sätt en konding på ca 330nF i serie med lasten (likriktad).
Postat: 12 oktober 2008, 17:16:57
av Norpan
Och ett motstånd på några hundra ohm i serie för att dämpa startspiken vid inkoppling.
Om du likriktar ska kondensatorn vara på ACsidan om likriktaren.
Postat: 12 oktober 2008, 17:23:51
av HUGGBÄVERN
Så var det! Bra du lade till det.
Postat: 12 oktober 2008, 17:58:01
av 007sweden
Första gången jag sett kompletta räkneexempel på det här i forumet, lysande!
Postat: 12 oktober 2008, 20:13:15
av Mindmapper
Förstår inte det här med att subtrahera ett effektivvärde från ett toppvärde. Är väl äpplen och päron eller hur?
soundbrigade>Suptrahera 12V från denna peakspänning = 325V - 12V = 323V
Suptrahera = subtrahera
Postat: 12 oktober 2008, 20:15:09
av MadModder
Och det tål att påpekas igen: kretsar drivna på det här sättet får under inga omständigheter kopplas till någon annan utrustning utan minst optokopplare. Optisk länk såsom toslink mm funkar naturligtvis bra.
Postat: 12 oktober 2008, 20:33:11
av Norpan
Det är väldigt bra med en zenerdiod efter likriktaren, för att reglera spänningen åxå, den kan bli hög annars.
Postat: 12 oktober 2008, 20:37:59
av HUGGBÄVERN
Och lasten måste vara konstant.
Postat: 12 oktober 2008, 20:49:10
av blueint
Med zenerdiod kan man nog undvika det
Fast är väl risk att sådana här konstruktioner kommer att fallera det nya EU standby kravet..
Postat: 12 oktober 2008, 21:31:43
av Mindmapper
Vore roligt att veta om det är AC eller DC det gäller!
Står inget om vad det är i hans frågeställning. Mest troligt är det DC men man vet aldrig!
Postat: 15 oktober 2008, 09:32:01
av GiK
Varför en konding?
Varför inte bara ett motstånd?
Postat: 15 oktober 2008, 09:44:51
av vfr
Därför att ett motstånd ger mer förlusteffekt i form av värme. Genom att använda en konding så skapar man en reaktiv spänningdelare som inte ger lika mycket verklig förlusteffekt.
Postat: 15 oktober 2008, 09:48:10
av Oblivion
jag har gamla laddare till saker som är uppbyggda på detta sättet, hemskt egentligen
