Vill någon rädda kraftigt X/Y- bord från skrotning?
Postat: 11 oktober 2008, 06:43:17
av Eli
För CNC- bygge / konvertering.
Det är gjutet i aluminiumlegering med vaccumplatta i hårdgummi.
Har 3/4" kulskruv med stigning 0,2"
Runda 3/4" stänger fastskruvade mot stöd längs hela längden och lagrade i kulbussningar.
L 107 & 83cm för en riktning. En lös stång L 124cm och kulskruv L 107 slagl 62 för andra riktningen.
Storlek (= Slaglängd) på övre bordet: 46 X 56 X H 5,5 CM
Storlek undre bord 80 X 51 X H5,5cm + motorfäste 25x18 & 9,7 x15cm
Godstjocklek 8mm, väger 48kg
Bordet är för stort för mitt pågående projekt, men funderar på att kapa och använda
kulskruvar, stänger och lagringar om bordet inte passar in i någon annans projekt.
Är öppen för bud eller bytesobjekt.
Söker t.ex. aluminiumplatta 15-20 x 510-600 x 600-800 mm
Kulskruvar, linjärlagringar, skenor
Se mått och även mina andra bytesobjekt kulskruvar under köp/sälj,
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 509#386509
elile@tele2.se
Postat: 11 oktober 2008, 08:51:54
av dar303
jag är ev. intresserad, återkommer
