Tycker bara det är lite konstiga resistanser, t.ex. blå1 och blå2 är hopkopplade ändå har du inte samma värden mellan röd och blå1, röd och blå2.
En "vanlig" enfasmotor med tre trådar ut är i princip två seriekopplade lindningar.
Så där har du t.ex. 40Ω på ena lindningen och 60 på den andra, då blir det 100Ω om du mäter från ände till ände.
Och då är vanligtvis den lägsta resistansen arbetslindning, den med matningsspänningen på, och den andra hjälplindning, den med kondensatorn på.
Är de någorlunda lika spelar det oftast ingen roll vilken som är vad och då kan man köra den på båda hållen genom att växla ändarna.
Ibland är alla 4 ändarna utdragna för att kunna ändra riktning om det skiljer mycket mellan dem, men då är de inte hopkopplade som dina är.
I ditt fall borde den blåa vara i mitten av de två lindningarna men det är den inte iom att resistansen mellan ändarna (blå och gul) är för låg.
Alltså är det nåt mer inblandat.
En trefasmotor är det tre likadana lindningar i, en för varje fas den kopplas till i trefasnätet, men din motor är lite liten för det och trefasmatade kopiatorer är nog inte så vanligt.
En flerhastighetsmotor har flera lindningar för olika hastigheter, t.ex. en tvättmaskinsmotor av äldre modell brukar vara lindade för 450 och 3000 rpm.
Den låga för tvätt och den höga för centrifug.
Å andra sidan är det fler trådar ur en sån, vanligtvis minst 5.
Måste sova nu... fortsätter imorrn om du inte vågat prova innan dess
