Trasig strömriktare till belysningen i en LCD-monitor
Postat: 7 oktober 2008, 21:41:08
Hej,
Jag har en LCD-monitor (ViewSonic VE800) med ett trasigt inverterkort för bakgrundsbelysningen. Skärmen är svart. Lyser jag med en ficklampa ser jag att skärmen fungerar.
Det sitter fyra lampor i den här skärmen om jag förstått det rätt. Ingen fungerar. Lamporna får ström från ett strömriktarkort, som reglerar spänningen beroende på brightnessinställning. Detta kort verkar dött då jag inte får någon spänning ut på någon av kontakterna lamporna är anslutna till.
Kortet har en symmetrisk design med två halvor som vardera matar ett lamppar. På varje halva sitter en trafo, vars sekundärssida inte har någon potentialskillnad. Primärsidan har jag inte mätt på då det är en uppsjö ben att välja mellan.
På måfå har jag mätt upp diverse komponenter och hittat två trasiga dioder. Dessa sitter på var sin "halva" av kortet och fyller sannolikt samma funktion men för respektive lamppar.
Jag har provat att "bygla över" en diod med en annan slumpvald diod jag hittade i en låda, till inget resultat.
Hur går jag vidare i felsökandet? Finns det någon reparationsanvisning att köpa? Jag har tittat på bland annat eserviceinfo men hittar ingen manual.
Inverterkortet heter Sampo QPWBGL9541DG.
Tackar på förhand,
Peter
Tackar på förhand,
Peter
