Arduino LED kontroll med solenergi.
Startar med detta projekt efter norge resan, fixar även en liten projekt tråd då.
Hej
Nu har jag en ide,
Jag har tänkt att bygga lite belysning i lägenheten,
Har tänkt mig ca 50 vita leds som kommer att sitta 10 i vardera slingor, totalt 5st
Och det hela kommer att drivas med en 10watts solcells panel och ett 12volt 24Ah batteri.
Och min fråga är:
Vilken sorts transistor ska jag använda för att slå på och av 12volt eller lägre för LED belysningen?
Kommer att köra 1 led slinga per pinne så det blir 100mA belastning.
"2 led´s i serie med ett mostånd * 5."
Min Arduino Diecimila kortet ger ut 5volt och ca 40mA på de digitala pinnarna.
Hej
Nu har jag en ide,
Och min fråga är:
Jag förstår inte riktigt hur du menar. Men en sak är helt klart, du har ingen koll på enheter.
Några frågor.
12v menar du 12V va?
24amp är det 24Ah dvs. 24 ampere timmar?
Vad har du för dioder du har? vita? typ 3,6V och 20mA? som du tänker köra parallellt? Ska du strömbegränsa med resistorer?
Processorn ger möjligtvis 40mA men inte mah....
Jag skulle fundera på bättre sätt att koppla det. slingor med minst 2st i serie. eller en strömreglerad switchregulator. Som du har det kopplat nu skulle det funka med flera olika typer av transistorer.
Några frågor.
Om du menar att parallellkoppla alla LED:ar direkt och sedan till ett förkopplingsmotstånd, så göm den idéen. Dioder skall aldrig paralellkopplas. Den lilla skillnaden som blir i framspänningsfall gör att en diod får ta all ström. Antingen kopplar du parallellt samtliga dioder med sitt förkopplingsmotstånd, eller kopplar i serie med ett motstånd. Men skall du koppla i serie så måste du ha tillräcklig spänning för att komma över framspänningen till alla seriekopplade dioder.
Mindmapper
Re: Arduino LED kontroll med solenergi.
Tror inte riktigt du har koll på hur LED kopplasHemavan skrev:Kommer att köra 1 led slinga per pinne så det blir ca 200mAh belastning.
"parralell kopplade LED´s med motstånd vardera."
Istället för att koppla 10st parallellt och bränna en massa värme i resistorer tycker jag att du ska göra så här.
Koppla 2 och 2 i serie med resistor parallellkoppla sedan 5st så drar de 100mA (Obs mAh är något annat).
Ännu bättre
Du bör även ha något som kopplar bort batteriet när det börjar bli tomt så att det inte djupurladdas.
Sedan kopplar du en NPN transistor som tål strömmen med emitter till -12V på batteriet (lika med din gnd 0V). Kollektor till katod på LED. Basen på transistorn via en resistor (ca 470ohm) till arduino.
hehe, led´s går ju att koppla på många sätt, en del mer effektiva.
Men som sagt ditt tips med 2 eller 3st i serie med en resistor är ju att föredra, vill ju inte förlora energi i värme. eller dra mer mA en nödvändigt,
Tror på 2leds + resistor, som du säger att man inte får ut så mycket ström när batteriet börjar bli tomt är ju sant.
Har en solcells konverter, den laddar batteriet och slutar när det är fullt,
Så inga problem med överladdning eller djup ur laddning, har experimenterat med att köra en asus wifi router på solenergi i ca 15 dagar.
"den tar ca 320mA och solcells panelen ger ca 660mA vid full sol."
Jepp spänningen varierar med ett 12volts batteri, därför tänkte jag använda en stepdown regulator som stabilliserar spänningen och sedan till led´s.
Lite förlust med stepdown regulatorn, men den som jag har en vekningsgrad på ca 89%+-. beror ju på in spänningen:P
Men i alla fall, LED´s kommer ju inte gå 24/7, men några timmar på kvällen i alla fall,
Så 24Ah batteriet kommer att räcka mer än väl, lite overkill
Mindmapper
Verkar bra med stepdown lösningen, det verkar vara genomtänkt. Tala gärna om vilken regulator du tänkt använda.
Vi närmar oss den del av året då jag gärna åker till dina trakter för att spendera tid i pisten. Åkte mycket i Hemavan samt på Laxfjället förr i tiden. Men det är ju också den tid av året då solen skiner lite mindre om man säger så. Du kanske bor så till att solcellerna går på belysningen i någon av backarna när inte solen lyser. Men om det inte är så skulle jag tänka på att sätta dit ett djupurladdningsskydd.
Som du säkert ser är jag inte lika säker som du att det är overkill. Sätter du in en ampermeter och håller koll på panelen så får du lite rolig statistik. Eller koppla in arduino som en datalogger och samla in data den vägen.
Hehe trevligt att höra, Ja det är ganska härlig skidåkning här, själv håller man på med freestyle och hoppar, mest i Tärnaby, de har bättre park.
"på skidor alltså"
Det är denna http://www.electrokit.se/download/DE-SWADJ.pdf
Finns på electrokit.
Har en sådan som ligger och skräpar.
Det där med solen är ju ett väldigt stort problem redan nu, inte många timmar sol, plus snön, den kan fastna på panelen om man har otur.
Hehe kan ju kolla hur mycket backens belysning genererar.
Men som sagt dessa LED´s kommer inte att vara på så länge om kvällarna, men jag kan ju räkna lite på ström förbrukningen och hur många watt det hela kommer att generera VS solcells panelens laddning,
Logga med arduinon kan jag också testa, som du säger det lär ju variera i ström ganska bra, moln och ljusförändringar.
"på skidor alltså"
Mindmapper
- ghost_rider
