Bygga generator -magneters styrka, spolars varv-antal, mm.
Postat: 5 oktober 2008, 23:00:34
av M
Jag funderar på att bygga en 230-Volts-generator, har sökt & frågat men ingen vet.
-Vet någon av er hur starka magneter man ska ha?
...och hur många varv spolen / spolarna ska ha?
Tänkte bygga som en cykel-generator fast större med permanent-magnet.
En tråd på ett annat forum:
https://www.flashback.info/showthread.php?t=675524
-rätt / fel ...som påstås i den?
Postat: 5 oktober 2008, 23:10:42
av Mindmapper
Så stora som man får tag på innan det blir femsiffrigt.
Beror mestadels på effekten.
Postat: 6 oktober 2008, 02:11:03
av xxargs
Läs lite ellära och elektromekaniska maskiner - där finns en massa formler som beskriver hur magnetflöde, varavtal och lindningsvarv hänger ihop - det är den enkla biten - sedan skall man bygga något fungerande i verkligehet också...
Man kan säga grovt totala magnetflödet delat på antalet lindningsvarv som omsluter magnetflödet ger maxströmmen medans hur snabbt magnetflödet varierar per sekund gånger antal lindningsvarv bestämmer maxspänningen vid ett visst rotationsvarvtal.
att bibehålla högt magnetflöde brukar innebära minsta möjliga luftgap och en massa järn som leder magnetfältet runt i kortas möjliga slinga, och det spelar ingen roll om magnetflödet skapas av elekromagnet eller av permanent magnet - även om elekromagneter brukar kunna ge högre flöde per cm^2 järnarea på polskorna (uppåt 2 Tesla /m^2) medans permanentmagneterna når sällan över 1.5 Tesla/m^2 oavsett hur mycket sällsynta jordartsmetaller man häller i dessa...
men volmmässigt så vinner ofta permanentmagnetgeneratorer för en viss effekt då elektromagneter med sin lindning tar plats och drar effekt.
har du en generator som ger 6 Volt vid ett visst rotationsvarv, så kan du genom att fördubbla lindningsvarven få ut dubbla spänningen, men bara halva strömmen.
Den totala möjliga uteffekten ur generatorn är samma per kg och varvtal per minut för en viss byggsätt och detta förändras inte speciellt mycket om man väljer hög utspänning men ger då bara lite ström eller lång utspänning men ger hög ström.
Postat: 7 oktober 2008, 20:24:16
av M
Har studerat en del formler & sådant nu, oj det var mycket att räkna på.
Trodde det skulle gå på något lättare sätt.
Typ magnet -orkar hålla 30 Kg + spole 2300 varv eller i den stilen.
Men... -jag forskar vidare så får vi se om det blir något av det hela.
Tips, exempel, mm. är alltid uppskattade!
