Skall du ha antenner med hyffsad riktverkan på 3-30 MHz så är dom så stora som på båten - och dessa är ändå svåra komprommisser, har sett radiommatörer som odlar liknande antenner i samma size och höjd på tomten...
antenners känslighet har väldigt mycket att göra med dess area, och längden på 'pinnarna' för att rama in 'arean' är kopplad till våglängden av använd frekvens för att inte få allt för hög missanpassning. För 3 MHz så handlar det om ca 25 meter för en 1/4-våg antenn... för mer eller mindre riltverkan så måste man ha parasitelement som går i nästan resonans och med specifika avstånd mellan varandra och nästan lika långa spröt (se yagi-antenn).
sökning med 'HAM' och 'ARRL' i kombination med 'antenna' torde ge dig många ingångslänkar till radioamatörvärlden och dess antennpropblem och det här har man stångats med sedan typ 1910-talet eller så
det du också kan titta på är 'NEC2' som är antennsimuleringsprogramvara av iofs. primitiv sort skriven i fortran men ändå har gott ryckte för sin nogranhet - och numera finns det antal mer lättanväda skal till dessa för grafik presentation.
