Hej,
Jag har en fungerande spindelmotor som är specad 0.44kW och 180VDC (en jobbig spänning att jobba med) som sitter på min svarv idag. Jag hade tänkt riva ut den och byta mot en annan lämplig spindelmotor med ungefär samma effekt. Men en sådan setup kostar en del.
Är det någon som vet ifall det finns färdiga kontrollerkort för spindlar som den jag har?!
Måste klara 150VDC minst och behöver inte har några avancerande finesser. Endast P eller PI regulator eller inte ens det. Enklast möjligast för att få igång motorn, hade tänkt köra den till mach3 turn med så något smidigt interface till detta hade inte skadat.
Mvh Micke
Söker drivare till spindelmotor
Hej,
Jo det är en liten fin hobbysvarv, det är en emco compact 5 cnc som jag håller på att mach3 konventera
Står och väger mellan att ha orginalmotorn kvar med ny styrning eller köpa allt nytt ifrån Granite Devices, deras VSD-A och matchande 300W bortlösa 3fas motor hade nog passat som en hand i handsken till detta
Har du några tips/delar så är det bara att säga till
- tecno
- Skype: tecnobs
Ante mig att det va nåt sånt
Gå med i Yahoo gruppen Emco_cnc_users och läs vad som skrivs där, det är många som har råddat om originalgrejerna så det fungerar med Mach
https://login.yahoo.com/config/login_ve ... sage%2F897
Tack för svaren Tecno!
Jag ska kolla runt mer på yahoo gruppen senare idag, jag hade iofs tänkt konventera hela skiten och riva ut i princip allt. Känns som det finns mer att vinna på att göra om allt ifrån grunden, men visst finns det en smidig och bra lösning att använda orginalutrustningen.
Det är verkligen ingen stor maskin, och orginalmotorn är specad på 0.44kw men du tror det behövs mer än så? Kan inte säga att jag har större erfarenhet som maskinskötare, men det är väl aldrig fel med "förmycket" kräm även om det kanske inte behövs, beror självklart på om man hittar något till bra pris. Men är inte 1kW att ta i?
Ska läsa igenom senare och skaffa mig lite mer kött på benen, sen ska vi se vad som händer, tack för tipset om yahoo gruppen tecno
//Micke
//Micke
