sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Vi lyfte ner den på 2.5 pers. Kranen är fast där då jag byggde plasmabordet bredare än tänkt. Men ska möblera om lite där inne så det blir friare yta i mitten.
sm2wmv skrev: 16 oktober 2021, 11:03:33 Jag är på jakt efter korskopplingstråd eller annan kopparkabel. Behöver ganska mycket (ca 5km) men även små mängder är välkommet :)
Någon som har nåt liggande?
Lite sent svar kanske, men tråden är så "tung" att jag brukar läsa den stötvis :D
Vad är det för tråd du menar, typ vanlig tvinnad KK-tråd modell telestation ? har X antal rullar med sådan liggandes iaf. svartgul om jag minns rätt.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Precis sådan :)
Jag ska försöka komma ihåg att kika vad jag har, typ 5 rullar om jag minns rätt, minns inte hur många meter varje är på dock, eller dimension.
Denna är det..
Verkar vara sju rullar, så 5250m :D ..men jag hade väl eg tänkt behålla en.. fast det finns ju å andra sidan annan kabel med.
Vet inte vad dom är värda heller.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Helsvetsar
Börjat motionera varje dag, vill gå ner i vikt så det inte är så jobbigt klättra mm.
Fick hjälp av ett par polare att lyfta ner den
Inte varit så mycket snö i år. Jag har inte ens hett på kedjor på min traktor utan lånat L50n de få gånger de snöat.
Spöade polarna i pingis och när jag skulle iväg kom bilen inte ur fläcken..."Tror du att du klarar dig ostraffad va?"
Lagat magnetborrmaskinen
När man kapar en 3m lång 4mm plåt med denna maskin så börjar höljet smälta där man samlar spånen
Ett litet jobb, kan säga det blir VÄLDIGT hårt nrä man plasmaskär hardox.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tillslut bytte jag till en svarvbom från svarven med bra hårdmetallskär. Hade lånat ett ursvarvningshuvud (inte detta dock, köpte ett eget för ISO50) av verkstaden här på forumet och hans adapter passade. Behöver göra en egen dock och skaffa lite svarvbommar till den.
En vertikal har böjt sig på 40m 4-SQ, måste varit snön eller nån älg
Skönt när man kan gå på skoterspåret
Hyllor för lägre material
Börjat klura på hur jag ska möblera om. Jag har köpt en 7.5m lång container som kommer upp till mig om ett tag, ska bli materialförråd.
Blev riktigt bra
Möte ute på radioklubben
Gjort lite uppe, men varit mycket annat ett tag. Nu ska jag försöka få klart där uppe.
Ett snabbjobb åt ett företag i byn
Find att promenera i månskenet
Ett framtida projekt
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Hittade en gammal låda jag hade liggande med 2st QBL 5/3500 jag köpte från nån i Polen för kanske 5 år sedan.
OSB klart
Timmerbilarna har kört sönder vägen ganska rejält i år, de körde när vägen var på tok för mjuk
Snabbt fult bygge inför en tävling
Ställt ordning för WPX SSB
SM2MTR o SM2UVU verkar det som. Vi körde ganska bra.
Kom ett rejält bakslag på snön, usch vi fick typ 30cm blötsnö
Gubbarna i byn har roligt :D
Skar lite hållare åt en kompis som gör ordning elen i sin verkstad
Charlie
Buuuu
En ren som givetvis lyckades fastna där, tog sig loss tur nog efter en stund
SM0CXU på besök
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skulle fräsa lite delar åt SK0UX (som SM0CXU är med i) men datorn till fräsen la av. Bestämt mig för att konvertera den nu till linuxcnc.
Dåliga konditioner men SM0CXU verkade ha roligt
Skar ut delar till en låda. Jag ska bygga 10st antennswitchar för att göra om hos oss. Kommer en beskrivning sedan.
Blev jag fick borra dom i Huron istället
Var på ett föredrag av R&S, riktigt najs grejor.
Bara jag får grönt ljus från ägaren tänker vi sätta 80m 4-SQ här nere istället för mitt bland masterna.
Blir faktiskt ganska enkelt att bygga om tror jag.
Ett betaljobb, kommer nåt ibland till CNCn
Ska bygga 5st till sådana här, borde fått till alusvetsningen hyffsat kanske så jag slipper slipa. Dock är jag för otålig att rengöra riktigt noga efter plasmaskärningen vilket inte gör det enklare.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Så där ska de sitta på de befintliga switcharna
Lite kort, 3st olika designer 20st kort totalt varav jag ska använda 10st.
Börjat översätta elschemat till fräsen som är på Italienska.
Ett ihopbyggt
Mätte helt OK
5st boxar till förutom en liten panel jag behöver fräsa på ett annat ark.
Ny maskin!
Inte nöjd med att max bocktjocklek är 1.5mm, så jag har tänkt modifiera den.
Fick lite jumperkablar av SM3WMU som börjat jobba som mastapa :)
En låda som ska routa PTT-signaler från radiorna till mina styrkort.
Dags modifiera
Kopparbussningarna är egentligen onödiga. Men det var enklare göra så här då "pinnen" var 15.8mm och då kände jag att jag lika gärna kunde göra dom istället för att arborra ur hålet.
Provar lite innan jag helsvetsar, nu kan jag justera så jag får ganska stor radie.
Var och såg Thåström, gubben levererade! Var sjukt bra!
Denna är nu på väg hem till mig :) Det nya materialförrådet :)
rvl
Inlägg av rvl »
Har sett att väglaget brukar lägga upp N tons bägränsningsskyltar på vårarna, vet inte hur mycket eventuella timmerbilar bryr sig.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Nä, men kan inte köra alls med timmerbil efter tjällossningen fören det torkat upp och hårdnat igen oavsett axeltryck, annars blir det som på bilen. :)
De får väl återställa det när det torkat upp tillräckligt, lär ju bli dyrt för bolaget dock.
Snyggt jobbat med antennerna! :tumupp:
Tänkte ratta in er igår och höra om det var något på G, men jag behövde se över några kondensatorer på den apparaten som klarar det insåg jag så det fick vänta.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Bygger ihop låda till antennswitch, fungerar riktigt bra skära i plasman. Man får vara noga bara att ej lämna plåt på vattenbordet under långa stunder då det kan bildas vätgas.
Dom blir finare och finare men fortfarande kass på att svetsa alu :)
Min container anlände till GTL :)
6st lådor klara
Fick modifiera lite för att få ner kapacitansen i ledarna
Jadu, pajkarnas leksaker
Skurit mer i plasman
Fungerar utmärkt, 7/16 switch gjord med lite extra redundans i och med 2st reläer paralellt
Motstånd för att hålla lite värme i lådan så man slipper fukt plus en gortex-ventil
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mycket jobb blev det
Dags göra 5st fler av denna typ
Tror jag var en sväng till Umeå och såg en älg
Verktyg av gamla kretskort :)
Provade pressmuttrar, fungerade klockrent
Dags rensa lite
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Första monterad
Baloo på besök :)
To be continued...
