sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skoj tråden uppskattas, det motiverar. Ibland känner jag den kanske spårat iväg väl långt ifrån dess titel men samtidigt är nästan alla projekt med ett slutmål rörande amatörradioprojektet.
En stackars ensam ren. Jag blir ledsen när jag ser detta och inser hur ensam den måste känna sig
Tyvärr var inte SM2XJP hund ute, hade kunnat bli en skoj upplevelse för dom båda :D
Hjälpte en i byn laga en manöverspak till hans traktor. Bad honom om en spillbit hardox för att göra nya käftar till skruvstycket
Skönt att ha en fräs som ej är problem att göra sådant här med
Ytan blir fantastiskt också
Jag lämnar dom lite hög för att sedan planfräsa dom när de sitter ihop på skruvstycket
Argh, problem med att denna lossnar. Inser dock jag troligen kan borra en dragstång för den
Här kom hela Z-slaget till användning :) Plus jag hade impulsköpt nåt rostfritt material på ps auction förr och då följde det med några långa borrar.
Nuså!
Kollade hur mycket den slår och det var 0.03mm vilket är ganska mycket, men tror det får duga så länge, det är ju ändå ganska långt utstick.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Skulle fräsa bit 2 och klantade mig helt, körde åt fel håll och var så fokuserad på skalorna att jag inte märkte det!
Tur nog hade jag en liten bit till så bara börja om
Dags att ta isär och rengöra
Blev fint efter lite stålborstande och avfettning!
Man rakt ser på bilden hur kallt det är
Burr
SM2LIY kör tävling, remote
Vackert, betydligt bättre precision i det här gamla skruvstycket än kinaskiten jag köpte till pelarborren som är till vänster
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Oljor för att byta ut all vätska i fräsen
Anna har fått dille på att skotta, hon tycker det är jätteroligt. Så hon skottar här fram veden så grannen enklare kan komma åt den.
Rengjort siktglaset så man faktiskt kan se något
Fräst mer delar till plasman
Sedan fick jag en beställning på ett gäng antennswitchar. Orkar inte göra sådana här grejor längre men nu var det så pass många det kändes värt det.
Mer delar frästa. Jag börjar få ordning på grejorna ganska bra att det inte alls tar lång tid för mig att göra en sådan här grej
Fräst ner dessa så de passar 16mm T-slots
Behöver göra klämmor för att hålla fast skruvstycket. Hade en 40x40mm svarvstålshållare som jag fått av han som gav mig skruvstycket som jag aldrig någon kommer används, så gör dom av den.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fräser bort en bulk av materialet med planfräsen
Bra grejor! Men skulle behöva köpa nå spårfräs eller hörnfräs med HM-skär så jag kan avverka material snabbare i hårt material som detta.
Lyckades borra dom med HSS borr tillslut efter jag kört väldigt långsamt varvtal (42 rpm) och 0.25mm/varv matning.
Inom 0.02mm
Blev bra, ska fixa nå bultar istället för de där stängerna. Dessutom är det där för 14mm T-slots och inte 16mm.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Du är mångkunnig, imponerad. Du kör fräsen, svarven och borrmaskinen som proffs. Blir fina grejer är du självlärd? även snyggt när du drar igång svetsen. Och då har jag inte nämt hur snyggt du får till det i installationsskåpen för antennerna m.m.
Kör på i tråden, bilder säger allt och gör det lättläst och man får massor av information via bilderna.
Inte undra på att Anna handskottar, man ser ju att traktorn är trehjulig.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jo, jag brukar säga jag är halvdålig på mycket :)
Jag har ritat upp elskåpet som jag tycker blir ganska bra. Jag tänker köra ett MESA 7i76E och ska prova köra det med ett Raspberry pi 4 kort.
Jag drar in 3-fas i skåpet och sedan även utgång till plasman härifrån. Då slipper man slå på Plasman manuellt när man ska köra plus att nödstoppen slår även av plasmaskäraren.
Visst bordet det räcka om jag klipper spänningen till nätdelarna för stegmotorerna plus plasman på nödstopp?
Jag tänkte även göra så att alla inkommande kablar till skåpet jordar skärmen direkt i chassit där de kommer in, för att minimera risk för störningar vid skärning.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ska göra om lite efter tips av SM2UVU så jag får all lågspänning separerad från matning mm. Återkommer med bild :)
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Vilket program använder du för att rita upp skåpet?
Kul tråd, en av mina favoriter på detta forum.
73 de SM7LEW
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag ritar i Fusion 360
Här är en ny variant. 230/400V grejor placerade så man ej behöver blanda ihop de kablarna med lågspänning.
Tror det få bli den här varianten.
Edit: Jag har flippat nätdelarna till vänster så deras baksida är mot varandra med ett mellanrum. Som det är på renderingen så skulle det ena nätaggets fläkt ta varmluften från den andra vilket inte är att rekommendera.
grottan
Inlägg av grottan »
Upphör inte att imponeras av dina skapelser och energi :tumupp: :tumupp:
Intressant med Fusion 360 och skåplayouten - har letat lite efter något enkelt sätt att visualisera liknande skåp men har inte hittat något optimalt redskap, framförallt svårt att hitta något vettigt bibliotek med komponenter. Vad har du hittat el-komponenterna? (antar att du inte ritat kontaktor och plintar manuellt).
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Olika onlinetjänster som grabcad, partcommunity, 3dcontentcentral mfl. Det mesta av standardgrejor går att hitta.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mycket snö i år :)
Jag bygger sällan färdiga antennswitchar längre men nu fick jag en så pass stor order att det kändes värt jobbet
Blev ganska bra :)
Bokföring...
Monterar skalor till nya DROn
En av skalorna hade dock en skada, så det är på väg en ny från Kina. Det var slutet av den som var skadad så jag kunde använda den så länge iaf
En liten borrförlängare :)
Monterad och fungerar
Ett handtag jag fixade, ska bara fräsa ut det också
Sa jag det var mycket snö?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Dags fixa fast nya skenorna
ARGH! Tur nog är det på G en till skena eftersom den ena var paj vid leverans. Jag mätte in noga tycker jag men den där axeln på Z gör det lite jobbigt men får försöka mäta ännu bättre nästa gång. Om det nu inte var nån defekt redan.
Skoj att kunna borra alla sidohål och börja montera ihop Z-axeln
Har beställt en B16 ISO50 hållare så jag kan ha lite kortare utstick med borrchuck
Kompisar på besök :)
Svarvar lite små rör
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Lite overkill kanske men bra blir det!
Krånglade lite, en grej hade hoppat ut efter en skruv rallat upp
======================= NEW POST =======================
Svarvar axlar, blev dock irriterad på att det passade bra på vissa lager men inte andra. SÅ jag beställde märkeslager istället och då passade det fint på alla.
Done!
Ny kran och ny diskmaskin
Gjorde hål i bänken så jag kan ha alla slangar och kablar ner direkt här
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Angående borrchuckar gillar jag den här sorten
https://shop.otdtools.se/product/integr ... 6-mm-iso50 för den tappar aldrig borren vid bromsning av spindeln, finns även vanliga modellen med samma bygglängd (mått A) ~90mm från spindelnosen och på fler ställen än OTD-Tools men måtten står utskrivet på deras sida iaf...
/Johan
