- MadModder
- Co Admin
De tillverkas av Raaco, och märks CoCraft. Det står fortfarande Raaco gjutet i plasten här och där.
- anders_bzn
Det är Raaco som tillverkar dem åt Clas (egen slutsats). Enda skillnaden är att de häller Clas blå plast i verktyget när de gjuter handtagen och låsen. De är helt identiska i övrigt!
EDIT; Tvåa på bollen.
De heter handybox. Det är raaco men rebrandat till cotech. Står raaco på locket till lådorna. Förr stod det "tillverkats åt Clas Ohlson" på dom men nu verkar de rakt satt dit cotech också.
https://m.clasohlson.com/se/Förvaringsl ... ox/31-1432
Edit: trea på bollen
Tack för bra, utförliga och snabba svar. Dessutom tre stycken...
Och en länk (med URL taggarna) som faktiskt fungerar också...
https://m.clasohlson.com/se/F%C3%B6rvar ... ox/31-1432
Är det någon här som har koll på FIPWAY? Det är nåt interface jag har mellan FTP41 (PC-panelen på fräsen) till PLCn och jag skulle vilja ha tag i ett kort som ej är ISA som jag kunde sätta i en modern dator och kommunicera med PLCn genom. Google har gett att scheneider har lite grejor men snordyrt.
- MadModder
- Co Admin
Hittade inte mycket mer. Applicom har nåt PCI-kort, PCI2000FIP , men det går på lite drygt 30 000kr med moms.
Fanns att köpa nåt kort för PCMCIA för typ 50 EUR. Köra ett PCMCIA -> PCI kort och sedan en sådan modul kanske skulle fungera. Men sedan ska man ju få drivare osv att lira också...
Köpte 2st olika PCMCIA-kort från två olika personer för en spottstyve på ebay som snackar FIPWAY (dvs PCMCIA-varianten av det ISA-kort jag har) med kabel så ska jag prova om jag kan köra det med min gamla laptop som fortfarande har PCMCIA. Var inkl kablarna dessutom så borde bara vara plug and play.
En liten sneek peak på helgens bygge
Får ta och ladda upp nå filmer på fräsandet också. Skoj att ha en fräs med rejält spindelmotor.
- tecno
- Skype: tecnobs
Fråga, blir öppna avståndet 'säkert' mot naturens krafter?
Sitter åskskydd innan plus du har jord 8mm från kontaktpunkten. Så jag ser inte det som så stor risk det ska hoppa 5cm till signaler med dålig jordpontential istället för att ta vägen direkt mot en bra jord. Det är iaf tanken.
Riktigt snyggt!
Blir det någon liknande lösning för koaxerna?
Har alltid velat bygga en radiostation. Någon som har tips på guider? Hur ska jag börja?
