Vad tänka på när man ersätter transistor?
Postat: 29 september 2008, 02:44:10
av Radiohead
Hej.
Har en audioförstärkare med en bränd BD417. Nånstans på internet hittade jag ett tips om att den kan ersättas av TIP29C. Vad bör jag titta på för att se att de är kompatibla? Den här TIP29C har till exempel TO-220-skal, vilket inte min trasiga transistor har.
Den trasiga sitter på vänster kanal, ska jag ersätta den på högra också bara för att få nån slags balans?
Tacksam för tips.
Postat: 29 september 2008, 07:40:54
av TomasL
Spänning ström effekt gränsfrekvens och förstärkning är väl de viktigaste.
Lämpligt att ersätta bägge.
Postat: 29 september 2008, 12:12:48
av Radiohead
Tack för hjälpen.
Vilken spänning och vilken ström menar du?
Postat: 29 september 2008, 12:50:06
av vfr
Max tillåten spänning (VCE) och motsvarande ström.
Postat: 29 september 2008, 15:43:05
av kimmen
Vad har transistorn för funktion i förstärkaren? Vad är matningspänningen i förstärkaren och/eller uteffekt? Vilken kapsel hade den? Med den infon borde det gå lätt att hitta en lämplig ersättare.
Jag kunde inte hitta något datablad för den men audioförstärkare brukar inte vara så jättekinkiga att det är exakt rätt bara transistorn har ungefär samma snabbhet, lika eller bättre strömförstärkning och tål spänningen, strömmen och förlusteffekten.
Postat: 29 september 2008, 16:23:29
av Radiohead
Transistorn är första steget i en darlingtonkoppling.
Postat: 29 september 2008, 18:07:35
av kimmen
Som drivtransistor för sluttransistorerna?
Hur hög är matningsspänningen/vad för effekt ger förstärkaren?
Sitter det TO-126 där från början så är pinouten troligtvis spegelvänd.
Om matningsspänningen är lägre än +-40V (eller 80V singelmatning) skulle kanske BD140/139 (beroende på polaritet) passa om det är TO-126 som det ska vara. Vad sitter det för sluttransistorer?
Postat: 29 september 2008, 19:24:30
av Norpan
Om det är en pushpullutgång brukar det vara lämpligt att byta den andra halvan åxå, om man ska ersätta original med nåt annat.
Edit: men det hade visst TomasL redan skrivit.
Postat: 29 september 2008, 20:22:48
av Radiohead
Sådär ser schemat ut. Den felande transistorn är den markerade (det kan såklart vara fler). Spänningen "+4" är +35V, spänningen "-4" är -35 V. Förstärkaren är märkt 2x65 Watt.
Problemet var att säkringen gick hela tiden. De båda effekttransistorerna var paj och ledde rakt igenom. Men även när nya var på plats var det problem. När jag tog bort 7619 så brann motståndet 3639 upp, antagligen för att den trasiga 7617 är öppen jämt (även när strömmen är avslagen).
Edit: Jag tycker det är schysst när man får ett kopplingsschema till sina grejer!
Postat: 29 september 2008, 21:06:20
av TomasL
BD139/140 ser onekligen ut att vara en vettig ersättare.
ST säger att TIP29C/30C är ersättare till BD417/418.
EDIT: Tänk på att Kollektorn är ansluten till kylfenan på 417/418, och tänk på pinningen.
Postat: 29 september 2008, 23:21:36
av Radiohead
Ok tack. Förresten hade min trasiga också nåt som liknade TO-220, när jag tittade efter.
Postat: 29 september 2008, 23:29:29
av TomasL
Förmodligen em TO220 Pentawattkapsel, Större fena än en normal 220.
Postat: 29 september 2008, 23:44:32
av Radiohead
Jepp :-)
Postat: 30 september 2008, 00:33:17
av Radiohead
Men till nästa gång ett liknande problem uppkommer måste jag fråga: Hur kom du fram till bd139/140? Vilken är metodiken man använder för att hitta en ersättare, liksom.
Förresten så hade den andra transistorn en hfe på 80 när jag lödde loss och mätte på den, så bd139 var nog lite för klen. Men tack för hjälpen, nu kan jag leta vidare själv.
Postat: 30 september 2008, 07:43:48
av TomasL
BD139/140 har väl ett hfe på 40-250 eller nått sånt.
Kollade upp databladet för befintlig, sedan Elfa-katalogen.
Börja med Uc, seden Ic därefter P och sist hfe, kappslingsskillnader får man lösa rent mekaniskt och det brukar gå bra.
Sedan, eftersom det sitter ett matchat par, i stärkaren, och BD139/140 är ett matchat par, så....
