Styra ett båtroder
Postat: 29 september 2008, 00:58:15
av whynot
Skulle vilja ha förslag på hur man styr ett båtroder med en potentiometer.
Rodret ska röra sig 60 grader åt vardera hållet och ska styras med elektriskt ställdon på 24 V. Vill kunna se hur rodret står med t.ex att det sitter lysdioder i en halvcirkel på 120 grader där dom tänds allt efter man vrider rodret. När det står rakt lyser det bara i mitten och när man vrider åt höger tänds dom på höger sida och när man vrider åt vänster lyser dom på vänster sida. Någon givare måste det vara på roderaxeln men vilken är lämplig?
Postat: 29 september 2008, 01:11:15
av sodjan
En "riktig" båt eller är det något i R/C format ?
Postat: 29 september 2008, 02:16:17
av whynot
Det är en riktig båt 10 m lång i aluminium, den ska provas om någon månad i vattnet för att se hur den går. Den drivs med en PEM motor på 24 V
Postat: 29 september 2008, 09:57:03
av AndersG
"Någon givare måste det vara på roderaxeln men vilken är lämplig?"
Beror på vilken upplösning du vill ha och om du vill ha analog eller digital signal. Elfa har vinkelgivarpottar tex
Postat: 29 september 2008, 11:25:26
av Long John
Bara för att se borde en roderlägesgivare duga det finns en uppsjö med olika precision och utförande, och då är det färdigt...
De brukar vanligtvis vara konstruerade med en potentiometer som påverkas av rodret och ett visarinstrument på panelen vid den som kör eller behöver informationen.
Ska du däremot få rodret att stoppa vid ett visst läge så blir det till och använda någon slags styrdator med vinkelgivare. som arbetar med är och bör värden.
Fixar en hel del med en sådan båt, doch ej inne i datorn. På den båten rör sig "rodret" 360´ så då blir det hela lite mer knepigt.
Då blir det inte särdeles billigt längre....
Postat: 29 september 2008, 12:17:27
av grym
för några år sedan klabbade jag lite med detta på min snipa, tog en vindrutetorkarmotor som drev rodret via en kuggrem, potten på motorn så jag fick nästan fullt utslag på potten vid vid fullt mekaniskt slag,
en enkel hbrygga några op och man fick joystickstyrning på det hela, inget särskillt komplicerat, att få visning på rodret så kan man enkelt ta en lysdiodsstapelkrets, eller, snyggare en voltmeter och ordna signalen så man får +- dom graderna som rodret kan slå, exempelvis + 45 till - 45 grader
en plastbanepott av bra kvalitet är lämplig som budgetgivare
Postat: 29 september 2008, 18:27:53
av whynot
Vi har autopiloten som kan köra när man kommer ut lite. Det som behövs är egentligen bara en givare på rodret som visar hur det står. Ska vara lite Hitech med dioder i en halvcirkel helst som tänds allt efter man vrider rodret. Är då det lämpligt med en vinkelpot då och en lysdiodstapelkrets och ett antal lysdioder? En radie på 5 cm skulle kunna ha 30 st lysdioder 3 mm på 120° blir 4° mellan dom. För att göra det enkelt att köra åt höger eller vänster skulle det duga med en knapp för varje håll istället för en pot. Om det går med en stapelkrets lyser det då starkare och starkare tills nästa diod tänds? Om rodret står på 6° lyser då en diod stark och nästa lite svagt?
