Problem att extrahera stora .rar-filer *LÖST*
Tottish
Inlägg av Tottish »
Sitter och försöker packa upp några stora (typ 6,5 Gb) .rar-filer men det vill sig inte. Både WinRAR och 7-zip säger att disken den skriver till är full vilket absolut inte är fallet (100Gb+ ledigt).
Hade samma problem för några veckor sedan men då hade jag _extremt_ dåligt med utrymme på OS-disken (C: ) och rensade ur så jag fick ihop till typ 200Mb ledigt på C: och det löste problemet då men nu har jag 300Mb+ ledigt och den vill ändå inte.
Någon som har en idé om vad detta beror på/hur det ska åtgärdas?
MVH
/Tottish
callelj
Inlägg av callelj »
Winrar packar inte upp direkt till mappen som du valt utan först till en temporär mapp.
Denna ligger som default där du installerat programmet, antagligen på C:.
Kolla i inställningarna...
kan ju också vara filsystemet, men kolla vilken mapp som används som temp.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Se där ja. Verkar funka bra. Tack!
MVH
/Tottish
