köra TAP fil åt "andra" hållet
Postat: 27 september 2008, 13:15:18
av DW
Jag behöver få en tap-fil tillbaka till ritning. Det finns ingen orginalritning
utan bara massa handskriven kod. Den är givetvis körbar i min maskin.
Kan man postprocessa tillbaka filen till dxf. Kör BobCad/Galaad/Mach3.
Varför, jag orkar inte rita alla små grejor som ingår i detaljen.
Tipps?
Postat: 27 september 2008, 13:33:11
av jojje
Det är inte alls så svårt att sätta sig in i hur DXF är uppbyggt. Sen är det bara att ta in TAP-finen i ena ändan, och ut kommer en DXF-fil.
Allt är i grunden koordinater i XYZ. Det som kan bli lite huvudbry är I och J, men DXF är logiskt uppbyggt, så det är inga problem.
Börja med "rätt" håll, sen ser du ganska lätt hur du ska köra "andra" hållet.
Postat: 27 september 2008, 13:52:07
av larky
CamBam kan öppna tap och exportera till dxf
http://www.brusselsprout.org/CAMBAM/
Postat: 27 september 2008, 13:55:05
av DW
-ja, så långt är jag med jojje vad gäller alla G-koder och att I,J,K kan bli avancerat men du är med på att jag tar in filen i BobCad´s postprocessor.
Där kan jag ju inte konvertera den till dxf igen eller?
ex:
Här är ju bara 2 förflyttningar.
10 G00 Y17.000
20 G01 X40.000
Hur får jag den tillbaka till ritningen.
Såg inte larky´s inlägg förrän nu. Så vore ju perfekt om man kan göra i Bob eller Galaad.
Jag gjorde så här: Sparade TAP filen och bytte namn på den til TXT som jag öppnade i BobCad men valde bort alla förval mot *.* och den godtog detta -som blev ett snett streck på ritningen.
Postat: 27 september 2008, 14:08:13
av H.O
Jag har en gammal sunking version av VectorCAD/CAM och med den kan man "backplotta" G-kod till ritning. Då Vector och BobCAD från början var samma program så kanske det går i BobCad också. Jag har aldrig gjort det själv men om du vill kan du skicka mig filen så kan jag testa.
Postat: 27 september 2008, 14:12:07
av jojje
DW. Gör en fyrkant och en cirkel å kör ut en DXF-fil och en TAP-fil. Sen ser du var som är snabbmatning och vad som ska bli linjer och cirklar. Allt som fräses ska bli nåt, det andra kan du hoppa över.
Jag gjorde ett litet program i VisualBasic (Access) för att öppna en fil som tog in data, sen spottade ut konverterad data till en utfil. Funkade bra.
Men om CamBam kan göra det, så kör med det.
Postat: 27 september 2008, 14:13:52
av DW
ja, gärna.
testline@telia.com
oavsett om mitt fungerar så kanske det funkar fullt ut i alla krumelurer.
När jag svarvar efter ritning vill jag ofta gå in o modifiera men jag gör det nästan alltid direkt i koden. Kan tyckas dumt men man lär sej lite o det går fortare än byta dator. Tackar H.O.
Postat: 27 september 2008, 14:18:35
av DW
hjälp......., jag hinner inte svara. Utmärkt jojje! jag skall prova detta.
I fräsmaskin kan det ju tyckas konstigt att krångla i koden men svarvkod är ju inte komplicerat. E.F är ju världen bästa bibliotek med talsvar
Postat: 27 september 2008, 16:22:51
av BJ
Jag trodde att det skulle handla om program till Commodore-datorer här, men det gjorde det visst inte.
Postat: 27 september 2008, 18:10:26
av DW
-tänker du på våran ålder
eller var det filtypen måntro.
Jag började med en abc800 + färgskärm 805 + 51/4" diskdrive så jag hoppade över band. Men jag är lika gammal som Plastic Padding om det nu säger något. Vet inte om jojje var född då....men då fanns inte commodore, inte ens Opel Commondore
Postat: 27 september 2008, 18:19:53
av jojje
Opel Olympia fanns nog när jag föddes (1951).
Postat: 27 september 2008, 18:21:38
av BJ
Det var filtypen.
Många spel har musik och bilder som körs när man laddar in spelet.
Och en del har till och med mini-spel under tiden.
Om man vill få med det när man kör programmet i en C64-emulator så kan man spela bandet
och spela in signalerna i en tap-fil (tap = tape = band), och köra den i en emulator,
som om det kom från en bandspelare, så att man får med alltihop.
Postat: 27 september 2008, 18:28:08
av jojje
Det är skillnad på TAP och tap. Precis som M (mega) och m (milli).
Postat: 27 september 2008, 18:47:11
av BJ
Aha... Okej.
Postat: 27 september 2008, 19:15:04
av DW
-51 då är du smartare än jag jojje
. Stenmark, Björn Borg och Plastic Padding och jag kom till 1956. För visst är det så att man blir smartare med åren
Min grabb tycker dock det är tvärt om...........
Funderar på om det var samma ingridienser i allt som gjordes -56 .....
ibland känns det så
