Ytterligare en robotarm
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag blev också sugen på att bygga en liknande arm när jag såg POS Tråd. Efter lite klippande, skärande och borrande i en bit polykarbonat fick jag ihop den här.
Det verkar inte som att servona har några problem att lyfta den, de är sjukt starka, men om det behövs kanske jag ska sätta dit en fjäder eller några gummiband i mittenleden. De ska orka med 12Kg/cm enligt specen och var sjukt billiga, har inte testat dem speciellt mycket än så vi får se om de är exakta nog. De heter HexTronik 12K och är beställda från hobbycity med frakt och allt blev det ca 80:- st när jag beställde 6 st.
Än så länge har jag inte funderat ut hur jag ska få till rotation, men tanken är att jag ska bygga den i aluminiumplåt när jag sett att den fungerar, kan hända att rotation får vänta tills dess.
Har några uppslag på hur jag ska göra ett gripdon, men inte bestämt mig för vilket än, några tips?
Nästa steg blir väl att konstruera servostyrningen, har några PIC18F4550 liggande, så det blir nog en sådan som får sköta det. Det får nog bli en generell servostyrning med så många utgångar som jag får plats med. Jag har tänkt mig att använda Microchips CDC-exempel för att emulera en virtuell COM-port. I processorn använder jag en sorterad listamed servon och laddar en timer med nästa värde enligt listan, verkar vara det vanligaste sättet att lösa det på. Något jag bör tänka på? Eller kanske rentav någon som gjort ett liknande projekt och har lite att dela med sig av?
Rohan
Inlägg av Rohan »
Rotationen skulle jag lösa med ett rullager av något slag och ett servo utan ändlägen. Har man ett vettigt lager blir friktionen låg och servot borde inte ha några problem att dra runt det hela.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ser ju riktigt trevlig ut, man kanske skulle knåpa ihop en själv.
Lycka till :tumupp:
LHelge
Inlägg av LHelge »
Det tråkiga med ett servo utan ändlägen är att man måste ha någon form av vinkelåterkoppling, iaf om man vill kunna köra den med kartesiska eller polära koordinater.
I så fall tror jag att en stegmotor är mera intressant, då räcker det med någon form av "Hemmalägesavkännare".
Skulle tro att den enklaste lösningen är ett spårkullager modell större och ett vanligt RC-servo, precis som POS har löst det.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
JA skulle vilja säga det med att ett spårkullager i lagerbock är det enklaste och smidigaste sättet att lösa rotationen på.
Annars kan man ha ett flänskullager typ julas modell.
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=339457
eller Clas ohlsons
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=46624063
