Problem med spindelmotor!
Postat: 24 september 2008, 16:33:41
av trioxic
Jag har en cnc-bänkfräs som jag håller på o byta ut styrsystemet på.
Det sitter en dc-servomotor som spindelmotor, jag har en ny servomotordrivare och pulsgivare. Allt fungerar bra när motorn ligger på bänken men när den väl sitter i maskinen så går det bara att köra ett par sekunder sen triggar han nödstoppen. Jag kör mach3 som mjukvara. Motorn sitter med en kuggrem fram till spindeln, Pulsgivaren på motorn och sladden direkt i drivaren och mach skickar bara dir och puls. Jag förstår inte hur den triggar nödstoppen när mach3 bara skickar signal inte tar emot.
Någon som har ett svar på detta? Kan man spärra så att drivaren inte kan trigga nödstoppen?
Tack i förhand för svar!
Postat: 24 september 2008, 16:44:17
av H.O
Det troliga är att du får störningar in på nödstoppsingången. Det bästa är såklart att filtrera/skärma så att störningarna försvinner men vad du kan testa är att gå till Config/General Config och höja Debounce-värdet, testa med 250 till exempel och se om det hjälper.
Postat: 24 september 2008, 16:59:13
av POS
vad får man för problem om man tar ett för högt värde, fördröjer det nödstoppen?
Postat: 24 september 2008, 17:02:18
av POS
På mitt mach3 finns det både
Debounce interval och index Debounce, båda står default på 0
vad är vad?
