Söker transistor 2N4427. Vart får jag tag i den?
Postat: 24 oktober 2004, 14:02:53
av sniffer
Någon som känner till något ställe som har någon utav transistorerna
2N4427
eller
ersättare
bfs 10
bfs 22
bfs 50
bfr 98
bfx 33
blw 16
bly 61
Eller vet någon annan ersättare till 2N4427 ? Saknar enbart den på mitt bygge så lite tråkigt att inte få tag i den :(
Postat: 24 oktober 2004, 17:52:51
av Minus
Kolla med Bhiab om de har den hemma
går bra att förskottsbetala och få hem grejerna med brev om det gäller
försändelser med mindre ordervärde.
/ Minus
Postat: 24 oktober 2004, 20:12:52
av sniffer
Dom kommer tydligen inte få in den komponenten mera vad jag hört. Borde ju finnas en ersättare till den då tycker man ? Inegn som vet någon ?
2N4427
eller
ersättare
bfs 10
bfs 22
bfs 50
bfr 98
bfx 33
blw 16
bly 61
Vart?
Någon som kanske har några hemma och vill sälja? Kontakta mig i så fall.
Postat: 24 oktober 2004, 21:34:36
av Minus
jasså Bihab gick bet ..... :(
en nyfiken fråga !
vad är det för något du bygger på , är det något med HF i ?
Postat: 24 oktober 2004, 21:51:07
av Robert Nielsen
Annars finns ju alltid "NTE346" på elfa. Kostar visserligen 49,90:- plus moms.
Postat: 24 oktober 2004, 21:57:01
av sniffer
Minus skrev:jasså Bihab gick bet ..... :(
en nyfiken fråga !
Va menar du med hf ?
Postat: 24 oktober 2004, 21:58:43
av matseng
2N4427 används ofta i radiosändar/mottagar-byggen = HF, tillskillnad mot audio.
Postat: 24 oktober 2004, 21:59:14
av sniffer
Robert Nielsen skrev:Annars finns ju alltid "NTE346" på elfa. Kostar visserligen 49,90:- plus moms.
Funkar den som ersättare för transistorn 2N4427 ?
Postat: 24 oktober 2004, 22:00:38
av sniffer
en nyfiken fråga !
Då blir det ja få frågan :D
Postat: 24 oktober 2004, 22:12:27
av Robert Nielsen
Ja NTE346 är en direkt ersättare med samma benkonfigruation mm. Det ända som akn skilja är att den klara mer effekt, då NTE346 är en ersättare till en mängd olika transistorer.
Datablad
EDIT Såg att nte346 klarar 500MHz medans 2n4427 bara klarar 400MHz
Postat: 24 oktober 2004, 22:22:09
av Minus
Sniffer
har ett gammalt bygge med två st 2N3553 som jag roade mig med
en gång i tiden men det är väl preskriberat nu får jag hoppas :vissla:
men ett gott råd att att bygga ett filter på "utgången" :pray:
/ Minus
Postat: 24 oktober 2004, 23:28:27
av sniffer
Skall ha den till min FM-station 9 från avlyssning.nu
Kan det funka bra med ersättare NTE346 då som Robert Nielsen sa ?
Postat: 25 oktober 2004, 01:37:59
av ABC
En annan ersättare är BFX 55
Postat: 25 oktober 2004, 22:46:27
av sniffer
Bra bra. Får prova med dessa :D Någon med flera tipps på BRA ersättare så tippsa gärna så jag får prova ut vilken som funkar bäst :D
Postat: 27 oktober 2004, 09:59:00
av Fritzell
Funkar väl i stort sett med vilken småsignal hf transistor som helst. Jämför data med 2N2222
