Någon som har ett X/Y bord över ?
Postat: 21 september 2008, 14:51:48
av pegasus
Behöver bygga en dot correction enhet för att kalibrera ytmonterade led matriser/displayer. Funktion: En "flygande" foto/färg-sensor "scannar av" alla lysdioder kolumn för kolumn och mäter intensitet och färgtemp och sedan beräknas korrektionskoeficienter som sedan laddas in i led matrisen.
Ett x/y bord med en yta på ca 350x350 mm som sedan styrs av stegmotorer. Behövs ingen jätte hög precision.
Om någon har något halvfärdigt projekt innehållande lämpliga delar så kan det vara av intresse.
