				Ett relä jag inte fattar
				Postat: 21 september 2008, 12:36:36
				av Beffo
				Ja, eller hur... pinsamt...
Köpte ett relä på conrad.se
Art. nr: 502932
Verkar inte gå att länka, så ni får jättegärna söka på
www.conrad.se
Jag använder reläet för att koppla in och ur en lampa (35W)
När matningspänning till lampan ligger under ca 10 V funkar det kanon. Men när jag matar med 10-15 V släpper inte reläet, även om spolen blir spänningslös. Drar spolen med 6 V.
På reläet står det 5A, 30V
Conrad säger:
Spänningsområde: 3.8 - 9.9 V/DC
Nominell belastning: 5.0 A/30 V/DC/5 A/250 V/AC
Dubbla budskap eller vad missar jag?
				Postat: 21 september 2008, 12:40:27
				av peter555
				Det är inte så att kontakterna svetsar ihop, hur får du reläet att släppa ?
				Postat: 21 september 2008, 12:41:52
				av Beffo
				Jovisst, känns det som att de inte kan släppa, men bara släpper matningspänning så släpper det
				Postat: 21 september 2008, 13:03:01
				av FormerMazda
				Som jag tyder specarna så ska reläet klara av lasten.
Men, vid en extraljuskoppling jag gjorde på terrängilen så tog jag lite vad jag hittade. Balnd annat reläet, det var specat att klara lasten med råge. Men de första kanske 30 växlingarna så svetsade kontakterna i reläet. Alltså extraljusen lös fast jag bländat av. Dock så ordnade det till sig, och numer så svetsar det aldrig, utan fungerar klockrent.
Så min gissning blev att det kanske var nån beläggning på kontaktytorna som brändes bort efter ett tag.
Om det är så för dig, det vet jag inte. Men det låter som att det skulle kunna vara det.
Men du får gärna speca lampan lite mer, vad ska den ha för spänning? Och är det 35w den ska dra?
				Postat: 21 september 2008, 13:36:25
				av Beffo
				Ok, intressant.
Kan prova att "bränna in" det
det är en 12V, 35 W halogen.
Som jag ska mata från batteripack som nyladdat är 14,5-15 V, 4Ah
Användet en piezo-swtich som hanteras av en krets med en 556'a och en logik FET som är kopplad på reläspolen.
kan ju skaffa ett nytt relä också... men då måste jag veta att jag tänkt rätt, svårt att hitta reläer i den klassen som är så små till måtten.
				Postat: 21 september 2008, 13:39:52
				av Mindmapper
				Har du mätt att spolen verkligen blir spänningslös?
Jag mistänker att det på något vis läcker över spänning till spolen. Då är  den egentligen inte är spänningslös fast du tror det.
Edit: stavfel
Edit: Tittade på data "Frånslagsspänning 0,3VDC". Inte mycket som behövs för att hålla kvar den.
Edit (en gång till) Halogen tar häftigt mycket ström när den är kall och startas upp, säkerligen mer än 5A. Den borde inte svetsa fast på en gång men tror inte att det blir så långlivat.
				Postat: 21 september 2008, 14:06:27
				Halogenlampor är mycket nära kortslutning när de är kalla, kolla att mäta ohm.
Startströmmen är alltså en del högre än 35A.
För att driva halogenlampor ska man använda bilreläer (billigast) eller reläer som tål startströmstöten.
				Postat: 21 september 2008, 18:31:54
				av Beffo
				OK, jo jag har mätt att spolen blir spänningslös....
Men ok då skall jag alltså överdimensionera reläet kraftigt? bilrelä funkar ej eftersom det är väldigt trångt där det skall monteras.
Är bilreläer alltså gjorda med andra kontaktbleck så att de inte skall kunna svetsa eller är de kanske bara kraftigare.
Tänkte jag skulle lära mig lite också, och lyckas välja ett vettigt relä till min ficklampa. Ni verkar ju ha koll på detta
				Postat: 21 september 2008, 19:06:06
				av vfr
				Dom är generellt sett rätt kraftiga.
				Postat: 21 september 2008, 19:08:30
				av tecno
				Om det är trångt, använd en SmartSwitch - sök på Elfa
