PIC till datorns atx-PSU?
Postat: 18 september 2008, 18:10:00
av MrDude
Hej alla glada,
Nu är det nog många som tycker att jag borde ha använt sök-funktionen. Det har jag också gjort, och även min kompis google (men kanske inte flitigt nog). Problemet är att jag är nybörjare och bestämde mig för att scrolla igenom databladet för min 16F648A, och hittade en lista som säger att den tål max 250mA på VDD-pinnen.
Jag har tänkt koppla ihop något för att mäta temperaturen i min snart nybyggda dator och visa värdena på en LCD, men för en sådan sak, som direkt är ansluten i datorn vill jag ju gärna använda datorns nätaggregat och slippa extra sladdar om inte annat. Men mitt aggregat ger enligt tillverkaren max 6 A på 5V-linan. Kommer det orsaka problem när jag tillslut kopplar upp PIC, LCD, tempsensorer (och även min nya fina wisp648) mot aggregatet? Kommer allt brinna? Eller är det bara den max-ström som PICen kan använda för att "driva" saker man kopplar upp den mot? Är det någon som har koll på strömmen i moderkortets fläktanslutningar (som väl är på 12 V om jag minns rätt)? Dom kanske är mer lämpade som strömkälla till det jag har tänkt mig?
Jag hade även tänkt koppla på analoga temperatursensorer som:
5V-->sensor-->"in-pinne på PICen"
Är det dumt? För enligt samma datablad så ser det ut som om pinnarna tål en spänning på -0,3 - 0,3 V jämfört mot VSS, och det där borde nog kunna springa iväg en bra bit över 0,3 V..
Tack för hjälpen.
/MrDude
Postat: 18 september 2008, 19:10:50
av sodjan
Jag tror att du läser under "Absolute Maximum Ratings", eller hur ?
Läs också vad som menas med "Absolute Maximum Ratings"...
Men å andra sidan är det kanske helt ointressant, se nedan...
*MAX* ja !
Men din PIC m.m drar väl inte så mycket !!??
Du har läst fel. Hur skulle det kunna fungera om det var så ?
Det står "Voltage on all other pins with respect to VSS....-0.3V to VDD + 0.3V"
Postat: 18 september 2008, 19:33:14
av MrDude
Du har naturligtvis helt rätt med strömmen. Jag förstår inte vad jag tänkte, måste ha varit trött eller något. Men med:
Voltage on MCLR and RA4 with respect to VSS ................-0.3 to +14V
Voltage on all other pins with respect to VSS ..................-0.3V to VDD + 0.3V
Så fick jag för mig att dom helt enkelt bara skrev ihop det, för att slippa skriva pinne RA3, RA2, osv... Men det är alltså alla pinnar sammanlagt som är intressant? Min engelska kanske är dålig, men jag tycker nog fortfarande att dom lämnar det lite öppet för tolkning när dom uttrycker sig sådär, men det är sant som du säger, "hur skulle det kunna fungera om det var så".. =)
Tack för hjälpen, Sodjan
Postat: 18 september 2008, 19:44:25
av sodjan
Jag är inte med, hur då "sammanlagt" ?
Det som du citerade säger att två pinnar (MCLR och RA4) tål lite högre
spänning än de andra pinnarna. Men vad är det som är sammanlagt ? Och
vad är det som är öppet för tolkning ?
Om du menar strömmen, så finns det max-värden dels för enstaka
pinnar (25mA normalt) och för hela kretsen (250mA eller 300mA beronde
på om man tittar på Vss eller Vdd. Mer intressant är kanske max effektförlust.
Sen så är det fortfarande så att du kollar under "Absolute Maximum Ratings"
vilket inte är så rellevant för ett nornalt läge. Vid "Absolute Maximum Ratings"
finns det ingen garanti för att kretsen fortfarande fungerar, bara att den inte
tar permanent skada. Det står i den gråa rutan straxt under.
...This is a stress rating only and functional operation of the device at those or any
other conditions above those indicated in the operation listings of this
specification is not implied...
Slutligen så tror jag inte att något av detta är rellevant för dig. Det verkar som
om du har rört ihop hur mycket ström som din PIC m.m *kommer* att dra, men
hur mycket ström som ditt nätagg *kan* leverera, vilket är något helt annat.
Postat: 18 september 2008, 19:46:12
av bearing
Dom skriver så eftersom kretsen kan ha olika matningsspänningar. Vid 5V-matning accepteras alltså -0,3 volt till 5,3 volt.
Postat: 18 september 2008, 19:54:54
av MrDude
haha, okej, -0,3 - 5,3V.. Ja då är det ju lugnt. Jag läste nog fel många gånger, men nu är jag har fått det i klartext så ser det ju rätt självklart ut. Jag har nog läst matte i över 15 år hittills, man kan tycka att jag borde kunna lägga ihop två tal utan hjälp, men tydligen inte.... =)
Tack för hjälpen! Nu ska jag ska se om jag kan klura ut hur jag markerar tråden som löst. Vad tror ni om oddsen för att jag lyckas göra det på egen hand?
