audio förstärkare?
sebbe
audio förstärkare?
Inlägg av sebbe »
Tja
jag undrar en grej hur funkar de här förstärkarna
http://www.sound.au.com/project68.htm
http://w1.240.telia.com/~u24003781/205watt.htm
är det så att man bara kan koppla in tillexempel ljudet från datorn direct in i grjenen och sedan grejen till ett högtlarelemet eller hur funkar det?
sebbe
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ja så kan man uttrycka det. Dom där stegen ser inte ut att ha någon förförstärkare så vill du kunna ändra bas/diskant och volym så får du göra några tillägg.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Jag vet inte om du missade den "lilla" varningstexten på den första länken:
"DO NOT ATTEMPT THIS AMPLIFIER AS YOUR FIRST PROJECT"
Visst verkar den relativt enkel att bygga, men med den nätdelen som du behöver till (ganska fet), så är det mycket som kan gå väldigt fel och börja brinna, smälta, explodera eller annat kanske inte så trevligt. Jag vill bara poientera att om du inte förstår hur de fungerar så är det inte heller riktigt rekommenderat att börja bygga det.
sebbe
Inlägg av sebbe »
jag är en liten halv noob kan jag ju säga också det är inte direkt mit första projekt men det är mit första projekt med lite större grejer om vi säger så
för jag kan löda och så (är rätt bra på det men det finns säkert många som knäcker mig här. jag kan löda ytmonterat)
men är det svårt och bygga de här eller?
sebbe
(jag skriver väldigt konstigt ibland det kanske är därför ni inte förstår)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Visst, men du kan ju exempelvis börja med lite mer blygsamma effekter. Man får lätt uttrycket av att du är en watt-kåt noob när du vilt slänger dig in på att bygga ett 300W-slutsteg utan tidigare kunskaper inom analog signalbehandling.
Har du exempelvis någon uppfattning om vad det krävs för kraftkälla för att driva dessa fullt ut?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Bygg nått enkelt, En gainclone e ett perfekt förstaförstärkarbygge
http://www.freewebs.com/matttcatttweb/audio.htm
lätta 50W
Så kan man driva det med en billig trafo oxå
Fritzell
Som första projekt ska du absolut inte köra dyra grejer. Mitt första projekt var ett 60W. Gick åt skogen. Hade som tur var lånat trafo och så så det kostade inte så mycket. Andra projektet var ett 25W mosfet steg som och gick åt skogen. Här också kom jag undan ganska billigt. Men jag lärde mig jättemycket. Och kan tillägga att det slutade med att jag byggde en förstärkare baserat på en enchipsförstärkare (TDA2040 20W) med köpt trafo osv som fungerar hur bra som helst. Stirra dig inte blind på effekten. bara 10W är mer än man tror.
sebbe
Inlägg av sebbe »
ok jag ska kansle börja med nåt mindre
den där http://www.freewebs.com/matttcatttweb/audio.htm verkar ju rätt lätt och bygga så jag börjar med den men vad ska man driva den med då
dår det med en sån här http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,13050000 (för sån har jag)
sebbe
Du behöver dubbla spänningar. Tex. +15 och -15
sebbe
Inlägg av sebbe »
öö?? hur då?
sebbe
Förstärkaren ska matas med två spänningar. Det räcker med andra ord inte med ditt nätagregat.
sebbe
Inlägg av sebbe »
ok men hur då två spänningar?? behöver man två sånna agg då eller??
hur kopplar man då ??
sebbe
Japp två stycken. På det ena kopplar du pluss polen till förstärkarens jord potensial och på det andra minus polen till jordplanet. De andra ansltningarna går till spännings maningarna. Men du ska nog läsa in dig lite mer innan du bygger.
sebbe
Inlägg av sebbe »
mm jag tror det behövs =))
vet nån nån sida på svenska om det här?
sebbe
