Frekvensomformare för bandsåg.
Postat: 13 september 2008, 21:16:53
av mark
Hej alla,
Tänkte fråga er om råd.
Jag funderar på att köpa en bandsåg som jag vill kunna såga metall och andra material med. Svårt att hitta en lämplig såg till överkomligt pris.
Jag har sprungit förbi några av era inlägg om frekvensomvandlare/omformare.
Kan detta användas för att styra en 230V 1500W motor (1fas) så att jag kan få ner hastigheten på den?
Problemet när man sågar metall är att sågen får inte gå så fort som den gör normalt. Jag skulle vilja undvika att bygga en remväxel utan hellre få en steglös motorstyrning så jag kan få ner hastigheten på sågbandet.
Sågen jag funderar på att konvertera: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... 0EQ=240152
Något tips vart jag kan komma över en till rimligt pris?
Tänkte också använda magneter vid sågbladet under sågbordet för att fånga stålspån. Ev. göra en kylarlösning också senare om behovet uppstår.
Postat: 13 september 2008, 22:35:12
av xxargs
hmm - fins det metallsågband alls för den här typen av bandsåg - kanske kolla det först?
Postat: 13 september 2008, 23:01:55
av Mizzarrogh
Mmm...
Vad gäller blad så brukade de, åtminstone förr vara på metervara, sedan stumsvetsas fogen och slipas i ett särskillt aggregat (som kan vara integrerat eller löst)
Om det inte finns som passar, men ha inte alltför höga förväntingar om reslutatet med en såg som inte är avsedd för metall, möjligt den klarar tunnt material för visso.
Postat: 13 september 2008, 23:49:17
av mark
Det är inte helt omöjligt att jag måste byta övre och undre bandledaren om det blir ostabilt. Sannolikt till keramiska ledare.
Vist finns de men de är mycket dyra.
Kommer mest bara köra 2-4mm Alu plåt.
Postat: 14 september 2008, 00:00:53
av tompa74
Jag har gjort just detta. Däremot fick jag gå upp i storlek i valet av motor &
det fick bli en 3-fasare.
Den blir ju klenare när man sänker frekvensen.
3st lägen. 1 för trä 1 för stål och 1 för rostfritt samt hårdare stål.
Fungerar mkt mkt bra.
Det var ett tag sedan jag gjorde det men vill du ha exakta data så kan
jag rota fram det.
/ Tompa
Postat: 14 september 2008, 14:15:58
av mark
tompa75 ta gärna fram lite mer data om du har möjligheten. Vilken maskin utgick du ifrån? Behövde du göra några förändringar i bandledarna?
Postat: 14 september 2008, 18:49:12
av GFEF
Min senaste grovsoprumsfynd en 1.5[kW] frekvensomvandlare
1-fas in 3-fas ut har INTE provat den.
Programerings enheten är inte med-monterad
Med alla jordanslutnigar och avstörngns filter har nog varit
EMS provad men ytre lådan saknas
Hitachi j100 220-240[V] 7,5[A]
Senaste jag var i grovsoprumet var tillhörande motor kvar.
Bytes gärna mot en snurrstol med metall kors vid golvet...
Var en sådan jag letade efter.
Hämtas-lämnas nära Södertälje centrum
Postat: 14 september 2008, 22:09:09
av Henry
Fungerar inte vanlig fasvinkel styrning till detta? Momentet vid lägre varv blir dock kanske lidande...
Postat: 15 september 2008, 00:41:59
av mark
GFEF: Hmm.. skumma saker man hittar där. Skickar PM
