74HCT08N
Postat: 11 september 2008, 22:40:54
av rca
Hur mycket kan man lasta utgången på denna krets ?
Vet inte vad jag skall titta efter i data bladet .
74HCT08N
Postat: 11 september 2008, 22:47:11
av sodjan
De ska igentligen inte "lastas" alls. Det är ingen "driver".
Men med ledning av databladet så skulle jag säga upp till +/- 4-5 mA.
Kanske lite mer, men spänningarna driver iväg och det är inte specat
upp till mer än ca 5 mA. Utanför det får du gissa...
Postat: 11 september 2008, 22:52:49
av rca
Hmm,
Om jag skulle vilja använda signalen för att driva något som drar ca 50-100mA.
Hur skulle jag göra då ?
Postat: 11 september 2008, 22:54:10
av Henry
Limiting value: source or sink current som det står på sidan 5 är +-25mA men vad spänningen ut är då vet jag däremot ej. Så 5mA till kanske top 10mA om man vill driva lite hårt är nog som sagt ett rek värde.
En enkel transistor eller kanske darlington hade kanske kunnat ordna det till dig elelr om du vil ha kretsar en ULN krets av lämplig sort. Men även en mosfet hade kunnat gå det är beroende på lite av varje.
Postat: 11 september 2008, 23:02:06
av sodjan
Använda en annan krets efter. T.ex en lämlig ULNxxxx som har föreslagits.
Den där är *INTE* en driver.
Det står också att *funktionen* på kretsen inte garanteras vid dessa
nivår. Den kanske inte fungerar alls. Det är bara garanterat att den inte
tar permanent skada...
Postat: 11 september 2008, 23:05:59
av Henry
Så sant, och den kan bli rätt varm med.
Postat: 12 september 2008, 00:08:17
av jesse
det brukar fungera bra med en transistor.
Vad för last ska du driva, och när/hur ska den drivas?
(t.ex. lysdiod, ska lysa vid "etta" ut)
Postat: 12 september 2008, 05:58:03
av rca
Jag skall styra min pellets brännare.
Jag har två olika tillslag, och vill att brännaren skall
starta på den ena och stoppa på den andra.
t.ex. start vid 20" stopp vid 80"
Tänkte att en & grind med återkoppling skulle lösa jobbet !
ingång 1=1 vid temp under 80"
ingång 2=1 vid temp under 20"
utgång återkopplad till ingång 2 för självhållning, men även vidare till triack, relä eller motsvarande.
Men jag får nog köra två reläer med självhållnig.
Postat: 12 september 2008, 09:55:49
av rca
Eller skulle man kunna ta en sån här
Triac ?
Postat: 12 september 2008, 11:29:33
av AndersG
Jo, lägg tex en optokopplare emellan. Fiins ett xempel på sid 2 i databladet för tex MOC3020:
http://www.ieeta.pt/~alex/docs/DataSheets/MOC3020.pdf
Postat: 13 september 2008, 14:59:58
av jesse
Logiskt sett ska du koppla
Ut = (A*Ut)+B
A=80 grader sensor där T<80 grader = 1 annars 0
B=20 grader sensor där T<20 grader = 1 annars 0
Ut = 1 drar reläet.
Det blir svårt med en AND-krets. Bättre med en NAND-krets enligt nedanstående blid:
EDIT: Jag glömde att det måste vara ett motstånd på basen på transistorn också.
den logiska formeln ger:
om Temp<20 grader => brännaren är igång.
om 80 grader > temp >20 grader => oförändrat läge sen tidigare.
Om Temp > 80 grader => brännaren stoppad.
Postat: 15 september 2008, 15:07:11
av MadModder
74ACT00 klarar lätt 20mA med bibehållna logiska nivåer. Maximum rating är 50mA enligt databladet. Men då kan nog inte spänningsnivåerna garanteras...
Postat: 15 september 2008, 15:37:33
rca: vilken pelletsbrännare har du?
Postat: 15 september 2008, 18:47:19
av rca
Viking bio.
Inte den du utvecklar
