Polaritetsskydd med schottkydiod?
Postat: 9 september 2008, 18:23:21
av AndersG
Finns det eg någon orsak att inte använda en schottkydiod som skyddsdiod i plusledningen på en batteridriven utsrustning? Utrustningen skall drivas med en blyackumulator och bör således klara 10..16V ca in, strömförbrukningen är 20-30mA.
Med en schottkydiod då får jag ju lägre spänningsfall? Skall jag i så fall köra med en BAT85 (200mA) eller 1N5818 (1A, för att vara på den säkra sidan)
Utrustningen arbetar med +/- 9 och +5 internt. - från en switchare och + från LDO regulatorer (LM2931CT)
Postat: 9 september 2008, 20:52:01
Inget problem förutom ekonomin i det.
Postat: 9 september 2008, 21:10:04
av AndersG
Smakar det så kostar det
Postat: 9 september 2008, 21:20:55
Så sant så... men en del tillverkare vill gärna spara en 50-öring om de tillverkar ett antal apparater, det löner sig ju i längden.
Postat: 9 september 2008, 21:24:52
av AndersG
Naturligtvis. Som jag brukar säga: "En miljon här och en miljon där - Snart blir det stora pengar"
Postat: 11 september 2008, 16:32:35
av grubs
Ett annat sätt är ju att sätta den mellan positiv och negativ ledare så att den drar en säkring om man kopplar fel, då slipper man spänningsfallet, men det kanske inte var det enda syftet med dioden.
Postat: 11 september 2008, 18:49:39
av AndersG
Jo, det har jag funderat på, men det är en så brutal metod
Med en schottky i serie och en LDO regulator för +9, så klarar jag ned till ca 10V inspänning och har jag det så har jag andra problem
Postat: 12 september 2008, 17:13:38
av grubs
Visst är den brutal, det ska både synas och höras om man kopplar fel
Skämt åsido, från det första inlägget fick jag intrycket att spänningsfallet kunde vara ett problem, annars håller jag med om att det är bra med förlåtande konstruktioner.
Postat: 12 september 2008, 18:16:41
av AndersG
Jo, men med en schottky och en LDO för +9 så klarar jag mig ner till ca 10V och det är OK. Det är heller ingen absolut katastrof om +9 sjunker litet, men det påverkar givetvis noggrannheten.
