Hur koppla LVDS panel
Postat: 8 september 2008, 20:52:59
av randulf
Ser ut att vara ett mycket trevligt forum detta med många trevliga projekttrådar att följa.
Jag undrar lite om det är någon som har bra koll på LVDS och hur det fungerar.
Kanske har lite länkar som är bra att läsa igenom. Det mesta jag hittar är gaska basic förklarat eller jättedjupt.
Jag har en Samsungpanel (LTN154P1-L02) från en laptop 1680x1050 262k färger med 2ch LVDS interface som jag hade tänkt använda till att bygga en båtdator.
För att driva den hade jag tänkt använda antingen ett via PicoITX kort eller annat lämpligt kort med LVDS på. Problemet är bara att jag inte riktigt förstår hur det funkar.
Tyvärr har jag inte hittat något datablad för skärmen, har kontaktat samsung och väntar på svar. Det enda jag hittat är detta. Men så här ser kontakten ut i alla fall.
Det verkar som om det finns en "odd" och en "even" kanal och en klocksignal till varje kanal.
Men om man sen tittar på pinout specen för via kortet så förstår jag inte riktigt hur det hänger ihop.
Om man tittar på den övre bilden så verkar det ju i alla fall som om den har två kanaler LCD1 och LCD2 däremot finns det ju fyra par på varje kanal och vilken är jämn/udda måntro? Och vad ska den undre bilden beskriva? Är det för LVDS med en kanal?
Här är hela specifikationen.
Sen har jag undrat lite över EDID chipet som skärmen antagligen har i och med att det finns kontakter till det. Det ska väl innehålla information som grafikkortet läser ut.
Tror ni att detta kortet kan läsa den? Vilka pinnar är det i så fall?
Många frågor blev det. Om någon kan svara på någon av dem eller kommentera om jag är ute och cyklar eller på rätt väg så vore jag väldigt tacksam.
//Nisse
Postat: 8 september 2008, 23:11:08
av Andax
LVDS står för Low Voltage Differential Signal och är en signalstandard för att skicka snabba elektriska signaler utan allt för mycket störningar.
Varje signal skickas alltså på två ledningar med signalerna i motfas, dvs när ena går upp går den andra ner.
De två ledarna "termineras" i ett mottagarmotstånd på 100 ohm för att man ska minimera reflektioner (Det är egentligen 2x50 ohm för att vara mer exakt).
Själva protokollet som skickas via LVDS är speciellt för varje applikation så det går inte att säga hur din skärm ska styras.
Postat: 9 september 2008, 18:34:47
av randulf
Ja, så mycket har jag listat ut.
Egentligen var det väl inte hur LVDS funkar som jag menade. Utan mer hur man kopplar en panel via LVDS och vad man bör tänka på.
Hittade en ganska bra pdf om lvds för ett tag sen om man vill fördjupa sig.
Men det måste ju vara ganska standard för LCDer hur man skickar? Eller måste VBIOSen (eller vad man nu kallar den som styr grafikkretsen/kortet) göras speciell för varje skäm?
Hmm, jag trodde att det enda man behövde ha koll på var upplösningen samt Hsynk, Vsynk. Eller det kanske vad det du menade?
Har föresten fått tag på ett bättre datablad till panelen om någon skulle vara intresserad nån gång.
Postat: 9 september 2008, 18:47:19
av vfr
Som du nu märker så hade det kanske varit bra med en något mer utförlig rubrik. T.ex "Hur ansluter jag en LVDS-skärm?" eller något liknande. Jag trodde också först att var någon allmän fråga om LVDS. :)
Postat: 9 september 2008, 19:07:29
av blueint
Postat: 9 september 2008, 20:19:58
av randulf
vfr skrev:Som du nu märker så hade det kanske varit bra med en något mer utförlig rubrik. T.ex "Hur ansluter jag en LVDS-skärm?" eller något liknande. Jag trodde också först att var någon allmän fråga om LVDS. :)
Ja det har du rätt i.
I min okunskap så trodde jag att det var interface mellan grafikkort och panel när jag skrev inlägget.
Nu vet jag bättre :)
Postat: 9 september 2008, 21:16:31
av MadModder
Interface betyder inte bara hur kommunikationen sköts, utan även hur det fysiskt är ihopkopplat. LVDS är ett interface. Protokollet är också ett interface. ;)
Re: Hur koppla LVDS panel
Postat: 9 september 2008, 21:29:07
av Andax
randulf skrev:Jag undrar lite om det är någon som har bra koll på LVDS och hur det fungerar.
Jag läste visserligen bara innantill innan jag svarade! :wink:
