En liten termostat för vatten
Postat: 8 september 2008, 20:22:27
av Mickzon
Hejsan
Jag skulle villja ha en termostat för att starta kylfläkten på en liten vattenkyld bensinmotor. Den ska fungera exakt som en vanlig givare som sitter orginal tex på dom äldre WV Golfarna. Två stift som är "öppna" sen när temperaturen når runt 90grader blir dom "slutna" och fläkten startar. Ända problemet med den givaren är att den är för stor och "sluter" vid för hög temp.
Skulle vilja ha nån givare som är runt 1cm i diameter och sluter vid ca80-85 grader.
/Micke
Postat: 8 september 2008, 21:00:21
av tusse
Postat: 9 september 2008, 07:01:03
av prototypen
En givare för dieselmotor sluter vid lägre temp men det var ju måttet som är detsamma.
Protte
Postat: 9 september 2008, 18:03:14
av Mickzon
Tänkte också på dom på elfa men dom tål ju inte vatten :(
I värsta fall får jag ta en sån o trycka mot ett metall rör och dra vulktejp runt.
Annars får man bygga en krets med en tempgivare så kan man ställa precis när fläkten ska hoppa igång men jag vill helst inte ha massa kablar o boxar på motorn.
Postat: 9 september 2008, 21:11:16
av Bumpe
Jag kan upplysa dig om att din tempigivare vill ha sällskap av ett relä oxå! 30A genom en tempgivare ät väldigt mkt för mkt för att det ska hålla...
