Okänd komponent på död drake
Postat: 4 september 2008, 20:34:59
av AAVE
Vet någon vad den här komponenten är/gör?
Det står BDR 66K A3EY på den. Sägs vara DC/DC boost men jag är inte säker det stämmer.
Jag såg denna brinna upp på min drake. Förslag på ersättare i rätt kapsel tas gräna emot :)
[nån kille på en rysk (!) site föreslog TPS61020 som ersättare, men det verkar vara fel kapsel]
Postat: 4 september 2008, 20:43:46
av thepirateboy
Jag har byglat förbi spänningsregulatorn och det fungerar bra.
Postat: 4 september 2008, 21:10:25
av AAVE
underbart!
kan du berätta hur du gjorde?
jag skulle VÄLDIGT gärna vilja få liv i min drake igen, men det är svårt utan schema :(
Postat: 4 september 2008, 21:19:22
av thepirateboy
Du kan koppla ihop in och utgång (pinne 1 och 2). Det fungerar så länge spänningen på USB:n inte dippar vilket den normalt inte gör.
Du får löda bort regulatorn först vilket inte är det lättaste.
Postat: 4 september 2008, 21:25:43
av AAVE
tusen tack!
Postat: 5 september 2008, 13:11:01
av Schnegelwerfer
Exakt samma regulator brann upp på min Dragon som jag har på jobbet! En dålig konstruktionslösning kan tyckas...
Nu åkte den i skroten och en ny beställdes... inte lönt att felsöka/reparera när det kostar arbetstid.
Postat: 5 september 2008, 15:11:27
av AndLi
Vad är en Dragon/Drake? Verker ju välspridd...
Postat: 5 september 2008, 15:43:08
Skulle tro att det är en AVR PROGRAMMERINGSENHET, kanske rent av en STK500.
Postat: 5 september 2008, 16:08:09
av Schnegelwerfer
Det är en AVR Dragon som avses :)
Postat: 5 september 2008, 16:29:06
av AndLi
Förklarar saken, på mitt bord har det hamnat en JTAGmkII, så jag kan ju inte skylla på att jag inte kör AVR för tillfället :)
