Sida 1 av 3
Ser detta bra ut? (CNC fräs)
Postat: 1 september 2008, 15:42:05
av ElectricMan
Tjena!
Jag ska bygga en cnc fräs och undrar om ni har några idéer eller kritk på mina ritningar för att få den så stabil och bra som möjligt. :) Tanken är att använda 20mm MDF på de flesta ställena, men på vissa ställen limmar man ihop 2st.
Orkar inte skriva så mycket, låter bilderna tala för sig själva
Och som vanligt (?) den här modellen på axlarna:
Vad säger ni? Är det bara att bygga eller? :D
EDIT: vill ni ha mera mått så är det bara att hojta till :)
Postat: 1 september 2008, 15:50:48
av zeus
Justering av alla axlar?
Sen skulle jag ha en större skiva som bakplan eller vad man ska kalla det. Den som z-axeln sitter på.
Jag tror den blir tung.. :) Men annars inte helt fel.
Postat: 1 september 2008, 16:03:30
av ElectricMan
Visst ja!
Såna här hade jag tänkt ha som axel justerare.
Menar du denna platta? Eller den som är bakom?
EDIT: aha, du menar det som går över hela från höger till vänster, längst bak?
Den?
Postat: 1 september 2008, 16:08:38
av zeus
Enligt sista bilden.
Kolla på lillasystern så kan du nog ta lite mer tankar därifrån. Lite onödigt att ah vissa delar som tål massa belastning när andra inte är lika starka.
Postat: 1 september 2008, 16:21:04
av Meduza
Spindeln är inte centrerad i X-led, gör den onödigt stor?
EDIT: Kan du lägga upp SketchUp-Modellen så man kan få kolla på den?
Postat: 1 september 2008, 16:25:29
av ElectricMan
Meduza: :oops: centrerade den yttersta delen av spindeln, inte mitt i hålet...
zeus: ser detta bättre ut? :)
Postat: 1 september 2008, 16:30:01
av Borre
Tror det är bättre med en hel skiva istället för två mindre uppe och nere.
Postat: 1 september 2008, 16:38:02
av ElectricMan
Sådär, vill inte ha den längre ner, man kanske fräser nån mega grej :D
Postat: 1 september 2008, 17:14:53
av Meduza
Det går visst bra att ha den längre ner, underkant på Y-vagnen kommer ju hur som helst att ta i...
Har skickat dig en ny version som är öppen bak som du vill ha.
Om du inte ska fräsa saker som kräver det kan det dock vara en bra ide att ha en stängd bakdel (eller kanske en lucka man sätter för) då det blir ett ställe mindre där det flyger ut damm och spån...
Postat: 1 september 2008, 19:45:27
av charcoal
Gör arbetsytan så bred som möjligt, då får du bättre möjlighet att spänna fast material ( ett av felen jag gjorde!) .
Förbered för att kunna försluta ( mindre mängd damm i näsan!) och fundera på att ha ett förberett ställe för maskinskruvstycke( oändligt härligt att ha när smådelar skall fräsas till).
Hmm det är det ända jag kan komma på utan att veta vad du tänkt göra i den..
Postat: 1 september 2008, 20:02:02
av ElectricMan
Hur bred/lång blev din? Och hur stort blev "arbetsbordet"?
Postat: 1 september 2008, 20:32:04
av ove
Din modell av "axel justerare" fungerar bra och man kan göra dom av MDF och islagsmuttrar om man inte har tillgång till bättre material.
En sak jag lärde mig när jag byggde min CNC fräs var att axlar utan stöd inte fungerar så bra på lite större och tyngre maskiner. Men din maskin är inte så stor och dom rörliga delarna ser inte ut att vara så extremt tunga så det kan kanske gå bra. Jag har börjat experimetera på en ny justerbar modell av lager till axlar med stöd.
Det kan vara bra att fundera på hur du ska konstruera och sätta fast dammsugarmunstycket redan nu så det inte blir en nödlösning när allt är klart... En ide som jag ska prova på min nästa CNC-fräs är att sätta fast det på Y axeln så det hela tiden kommer så nära materialet som möjligt även om man fräser på olika djup i materialet.
Postat: 1 september 2008, 21:06:48
av Meduza
Electric_man:
Charcoals försök till CNC fräs
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=24815
Ta en titt på vad jag ändrade i filen jag skickade till dig ordnade nämligen till några ställen där det kan vara risk för att den inte blir så stabil annars.
Postat: 2 september 2008, 22:17:34
av ElectricMan
Uppdaterade bilder:
Frågan är om jag ska köra med en "ram" runt hela och ha bakstycket löst, eller som jag ritat nu, att hela bakstycket sitter ihop? Hoppas ni fattar :D (kan göra en bild annars ;) )
Postat: 2 september 2008, 23:26:53
av Meduza
Jag tycker du ska köra som du har ritat nu, borde bli stabilast så (och det reducerar antalet delar).
Man skulle kunna ta upp en typ 2cm hög skåra i bakstycket lite smalare än arbetsbordet och med nederkant i samma höjd som arbetsbordet, detta skulle kunna tillåta att tex gravera längre skyltar än bordet tillåter men utan att kompromissa så mycket på stabiliteten...
möjligheten finns också att sätta en liten lucka över den skåran så dammar det inte ut där när man inte använder den.
Förstår du hur jag menar?
