				Mini-itx bygge
				Postat: 1 september 2008, 14:28:00
				av Micke_s
				Börjar bli dax att bygga sig en liten mini-itx filserver och musikmaskin.
Tänkte bygga in den i ett Pioneer SX-636 receiver och basera den på en intel atom.
Där det är målat med tushpenna ska det kapas för göra lådan inuti större. RCA kontakterna ska också kapas bort för få plats med mini-itx bakplan.
Knapparna och vreden tänkte jag fixa en AVR som kör över usb och styr ljud, balans osv. Blir fin retrokännsla på datorn. Bygget kommer nog vara ett byggprojekt över 3månader pga av hur tiden fördelas över andra sysslor.
Edit: fixade bilderna till 700px.
Edit2: nu ska nog picasa spotta ur sig bilder
				Postat: 1 september 2008, 14:59:20
				av Electricguy
				bilderna funkar inte för mej
				Postat: 1 september 2008, 15:13:05
				av ElectricMan
				I Luleå funkar det prima
Du borde spara kontakterna så kan du använda det som ljud in/ut till datorn
				Postat: 1 september 2008, 15:21:37
				av Micke_s
				Kontakterna på vänster sida och höger uppe ska sparas.
Nästan hela bygget var virat också.
				Postat: 1 september 2008, 15:30:31
				av Electricguy
				nu funkar bilderna
				Postat: 1 september 2008, 17:26:25
				av MicaelKarlsson
				Det här kan ju bli riktigt trevligt!
Lycka till!!
				Postat: 1 september 2008, 18:02:39
				av Bosen
				ja, detta ska bli intressant...
				Postat: 1 september 2008, 20:36:23
				av Illuwatar
				Hoppas du får till något snyggt med fronten (display, mätare osv).
				Postat: 9 september 2008, 00:05:05
				av PederMolin
				Roligt bygge, själv höll mitt VIA C3 kort kopplat till ett bilbatteri i lite mer än en vecka i somras. Så just nu är jag ledsen, bara fläkten som går igång men ingenting mer händer med burken. Skall titta närmare på den under hösten eller vintern.
Skulle ha den som en strömsnål Skypeklient, men Skype är inget att hurra för när det gäller CPU förbrukning och Skype kanske inte är något att hurra för övrigt heller över beroende på vem man frågar, men med min 800Mhz C3 propp så gick CPU:n i taket hela tiden när Skypeklienten var igång.
Men antar att ditt Mini-ITX system för övrigt bygger på lite mer än en 800Mhz processor.
Mvh
Peder
				Postat: 15 september 2008, 10:06:54
				av Micke_s
				Nu är lite saker beställda i alla fall
* Gigabyte GA-GC230DMini-ITX, OnBoard Cel 230
* Intel PRO/1000 GT DesktopBulk
* DDR2 2GB PC4200 origDIMM 240-pin, 533Mhz
1347kr sammanlagt, helt okej för en dator.
Jag får visst ner ett vanligt nätagg och kan spara lite pengar på det sättet.
				Postat: 15 september 2008, 11:39:49
				av PHermansson
				Själv hade jag satsat på ett Intel Atom-kort i dagsläget... Men annars gillar jag idén! Antar att det blir lite enklare med ett mini-ITX än med det ATX-kort som jag använde:
				Postat: 15 september 2008, 11:47:47
				av Micke_s
				Cd-läsaren kommer jag skippa, finns usbminnen idag..
Bättre att sätta två hårddiskar på kabeln istället.
Maximalt så får jag in 4 diskar i bygget. Vill man ha fler så får man ansluta dessa med USB.
Annars såg ditt bygge fint ut.
				Postat: 15 september 2008, 11:56:56
				av PHermansson
				Så sant, ett usb-minne är ju klart bättre i dagsläget. Men i början av 2004 när denna maskin byggdes var de inte billiga...
Du får se till att fixa snygga front-USB bara. På min maskin ersatte jag en av omkopplarna med ett usb-uttag, sedan satte jag en liten plastbit i själva knappen så att den passade i usb-uttaget. Hade man ingen usb-enhet i kunde man sätta dit originalknappen istället.
				Postat: 15 september 2008, 12:36:44
				av Micke_s
				Kommer nog inte dra ut någon usb på framsidan alls. så lätt att komma åt bakifrån så. Möjligtvis att jag drar fram en kabel brevid.
				Postat: 15 september 2008, 12:37:20
				av Electricguy
				snyggt!!!
