Byta celler i batteri för bärbar?
Postat: 28 augusti 2008, 23:44:51
av speakman
Min Dell Inspiron 1300 är stendöd i batteriet, och när snåljåpen kryper fram så undrar man förstås om det skulle räcka med att byta ut cellerna.
Så här ser batteriet ut. Batteriet är på totalt 14,8 volt och 4 celler ger 3,7 volt per cell. Borde finnas på Elfa.
Vad tror ni? Nån som provat? Kan det ligga nån intelligens i den tillhörande elektroniken som medvetet sätter stopp för nya celler?
Postat: 29 augusti 2008, 01:14:21
av blueint
Det finns olika versioner av LiON celler. Iaf när det gäller spänningen (3.6V vs 3.8V?).
Hur satt batteriet ihop ..? (Skruv, lim, plastabbar)
Postat: 29 augusti 2008, 01:31:14
av speakman
kunde inte se riktigt, men det är metall så långt jag ser.
Postat: 29 augusti 2008, 07:44:19
av peter555
De brukar behöva en reset, sök på "battery resetter"
Postat: 29 augusti 2008, 18:58:47
av Andy
Postat: 29 augusti 2008, 20:44:05
av xxargs
LiOn-batterier köper du inte på Elfa eller någon annan butik över disk som privatperson i Sverige - det är bara elmodellflygnissarna som kommer åt LiIonbatterier och dessa är då speciella för sitt ändamål.
du får köpa batterierna på ebay eller liknande ställen.
se till att ladda batterierna parallellt och låta dom vara ihopkopplade några dygn så att de verkligen är lika laddade innan dessa monteras i serie i batteri-packen - givetvis måte batterierna vara från samma tillverkningsbatch.
Postat: 29 augusti 2008, 21:31:43
av bearing
I batteripacket till min gamla bärbara är batteriernas serienummer i serie.
Postat: 31 augusti 2008, 01:32:36
av speakman
Ursa vad rörigt. Nytt kostar kring 800:-, knappt lönt å försöka själv under alla premisser.
Men det där med "battery resetter" var intressant. Datorn säger nämligen själv att batteriet har knapp 50% kapacitet, men den blinkar rött på datorns laddlampa samt dör den efter 1 sek om jag drar ut kabeln. Kunde man "återställa" vad-nu-det-är så kanske den kan leva vidare ett tag på de där knappa 50%en...
Postat: 31 augusti 2008, 09:28:16
av Meduza
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6979
Vet att det finns folk som har använt dom cellerna för att bygga om laptoppack och det har gått bra.
Då är cellkostnaden för ditt batteripack <120kr så då kanske det är värt att prova?
Här lite dyrare, men kanske presterar lite bättre:
https://www.all-battery.com/index.asp?P ... ProdID=472
